精密部品の製作においては、図面通りの寸法を高い再現性で実現することが欠かせません。特に1μm単位の精度が求められる領域では、加工技術や設備だけでなく、作業環境そのものが大きな影響を及ぼします。一般的に、金属素材は温度や湿度によって膨張や収縮を起こし、その変化が寸法精度や検査の信頼性に直結します。そのため、精密加工を行う多くの現場では恒温恒湿環境の整備が重要視されています。
【一般的な恒温恒湿環境の必要性】
通常の工場環境では、外気温や湿度の変化により部品寸法がわずかに変化することがあります。たとえば、鉄やアルミは熱膨張係数が高いため、1℃の変化で数μmの寸法誤差が生じることもあります。湿度の影響も無視できず、測定器や素材表面に変化を与える要因となります。これらは特に、研究開発用部品や高精度機器の構成部品では致命的な不具合につながる可能性があります。そのため、恒温恒湿環境を維持することは、精密加工や検査において必要不可欠です。
【エルコムにおける環境管理】
株式会社エルコムでは、恒温恒湿環境を20℃・50%RHで管理し、加工から検査までを一貫して実施しています。この管理体制により、鉄やアルミをはじめ、チタン・インバー材・CD5といった難削材に対しても安定した寸法精度を確保できます。特に1μm単位での精度保証を可能にする点が大きな特徴であり、短納期でありながらも高い信頼性を持った部品供給を実現しています。
【一般的な検査体制と課題】
一般的な工場では、三次元測定器や粗さ測定器を用いて検査を行いますが、測定環境が安定していないと数値の再現性に課題が生じます。温度変化による基準ズレや湿度による表面特性の変化が、測定データに影響を及ぼすことがあります。その結果、加工現場と検査現場で異なる結果が出ることもあり、顧客への品質保証に不安が残るケースもあります。
【エルコムの検査体制】
エルコムでは、恒温恒湿環境に以下の検査機器を設置し、安定した検査体制を確立しています。
・三次元測定器(XYZAX AXCEL):複雑な立体寸法を正確に測定
・真円度測定器(Roncorder EC2500):円筒部品の精度確認に対応
・表面粗さ測定器:仕上げ面の精度を数値化
・レーザーホロゲージ:非接触で寸法測定を実施
これらの機器を恒温恒湿下で使用することで、測定結果の再現性を高め、顧客に信頼性のある検査データを提供しています。
【一般的な素材と温度変化の影響】
精密加工では鉄やアルミといった一般的な金属から、チタンやインバー材、CD5といった難削材まで幅広い素材が使用されます。鉄やアルミは温度変化に敏感で寸法安定性に課題がありますが、難削材は熱膨張率が低いなどの特性を持ちながら、加工の難易度が高く微細な寸法管理が必要とされます。
【エルコムの対応事例】
エルコムでは、恒温恒湿環境を活用して以下のような高精度加工を実現しています。
・ステンレス製シャフトを同軸度10μm以内で製作
・アルミ製冶具部品を20点、寸法ばらつき±2μm以内で納品
・チタン部品を±1μmで加工し、医療・分析装置に採用
・インバー材プレートを熱処理後再加工し、寸法安定性を確保
これらは一般的な環境では難しいレベルの精度であり、恒温恒湿環境が大きく貢献しています。
【一般的な一貫対応と比較】
通常、加工と検査を別の場所で行うと環境差によるズレが生じやすくなります。そのため、複数の外注先を利用する場合、最終的な品質保証に時間とコストがかかることがあります。
【エルコムの一貫対応の強み】
エルコムでは、加工から検査までを同じ恒温恒湿環境で実施することで、外注差による誤差を回避しています。さらに、100社以上の協力工場と連携し、表面処理や熱処理を含めた後工程も一括手配。これにより、品質保証と納期短縮を両立し、顧客の開発や生産を効率的に支援しています。
恒温恒湿環境は、精密加工において1μm単位の精度保証を可能にする重要な要素です。一般的に温度や湿度の変化は寸法や測定結果に大きな影響を与えますが、エルコムでは20℃・50%RHで環境を管理し、加工と検査を一貫対応しています。これにより、安定した高精度部品の供給を実現し、試作から量産まで幅広いニーズに応えています。精密加工での安定性や信頼性を求める際には、恒温恒湿環境を備えたエルコムの技術をご検討ください。
【お問い合わせ先】
株式会社エルコム
本社:東京都葛飾区東水元4-8-31
工場:栃木県那須郡那珂川町馬頭2287-4
TEL(本社):03-5648-3905
FAX(本社):03-5648-3904
URL:https://al-com.co.jp/
株式会社 エルコム (えるこむ) |
エミダス会員番号 | 76137 |
日本 東京都 葛飾区 |
| 電話番号 | 03-5648-3905 | FAX番号 | 03-5648-3904 |
| 社員数 | 15人 | 担当者 | 田代 清美 |
