素材:アルミ
加工方法:切削加工
形状・大きさ:φ20×26L
アルミ合金は加工しやすい金属ですが、切削加工においても削りやすい
材料であり、様々な部品がアルミ合金の切削加工で作られています。
【切削加工とは】
切削加工とは、素材に刃物を当てて不要な部分を削り取る加工方法です。
NC旋盤やマシニングセンタを使うことで、高精度・安定した加工が可能となります。
【アルミの特徴】
・軽量で加工性に優れる
・耐食性が比較的高く、電気端子としても適する
・熱伝導性が高く、電子部品にも活用可能
・表面仕上げが美しく、外観にも優れる
【アルミ切削加工による接続端子のメリット】
~高精度な寸法管理~
・切削加工により、ミクロン単位での穴位置や形状制御が可能
・接続端子の精密な組み付けや接触安定性を確保
~量産に適した安定性~
・NC加工により、同一形状の端子を大量に安定供給可能
・不良率を抑え、品質を均一化
~軽量化による製品効率向上~
・アルミは鉄や銅より軽く、製品全体の軽量化に貢献
・電子機器や自動車用端子で特にメリット
~コスト削減~
・加工性が良いため、加工時間の短縮や工具摩耗の低減が可能
・高精度加工で不良品を減らし、材料ロスも削減
★アルミ製接続端子を切削加工することで、高精度・高品質な製品を
効率よく量産できます。
軽量で加工性に優れるアルミの特性を活かし、精密端子の
性能向上とコスト削減の両立が可能です。
★東伸では切削加工が得意です★
切削加工にすることによって多種多様な製品を作ることができ、
精度の高い加工ができます。
質問やお困りの点などご気軽にご相談ください。
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
