建築部品
【切削加工の特徴と課題】
切削加工は、金属の塊から不要な部分を削り取って形を作る方法です。
精度が高く複雑な形状も対応可能ですが、デメリットがあります。
~デメリット~
・材料の切り屑が大量に発生し、材料ロスが大きい
・多くの工程や時間がかかるため、加工工数が増加しコストアップに繋がる
・刃物の消耗や加工トラブルが起こりやすい
【鍛造の特徴とメリット】
鍛造は、金属を加熱して圧力を加え、材料の流れを利用して形を作る加工方法です。
~メリット~
・材料の無駄が少なく、切削に比べて材料ロスが大幅に減る
・材料の内部組織が密になり、強度や耐久性が向上
・加工時間が短縮でき、加工工数の削減に貢献
・製品の歩留まりが良くなり、トータルコスト削減に効果的
【切削加工から鍛造への切り替えによるコスト削減ポイント】
~材料ロス削減~
切削屑の発生が減り、材料コストが抑えられる
~加工工数の削減~
工程が短縮されるため、設備稼働時間や人件費を削減
~製品の強度アップ~
耐久性向上でクレーム減少、保証コスト低減
~加工トラブルの減少~
生産効率の向上により安定供給が可能
【こんな場合におすすめ】
・切削加工で材料費がかさんでいる
・製品の強度不足が問題になっている
・加工時間の短縮や生産効率アップを目指している
・環境負荷軽減も視野に入れたい
★切削加工から鍛造への切り替えは、材料ロス削減と加工工数の
見直しにより、製造コストの大幅削減が期待できます。
また、鍛造の特性を活かした高強度部品の生産で、
製品の信頼性向上も実現可能です。
製造方法の見直しを検討される際は、
ぜひ鍛造への切り替えをご検討ください。
★東伸では熱間鍛造が得意です★
赤く熱した素材をプレス機に圧力をかけることで内部欠陥が減ります。
そして強度や硬度が出ます。
材料の削減にもなるためコスト削減可能です。
弊社では材料のストックがあるため短納期での案内可能です。
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
