【C3771とは】
C3771とは、JIS規格の鍛造用黄銅(真鍮)で、特に熱間鍛造に適した材料です。
主成分は、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、鉛(Pb:少量)
強度・加工性・鍛造性のバランスが良いのが特徴です。
① 鍛造性に優れる
・高温で塑性変形しやすい
・金型への充填性が良い
・欠肉・割れが起きにくい
→複雑形状の成形に適している
② 強度・密度が高い
・鍛造により内部組織が緻密化
・ピンホールや空隙が少ない
→気密性・耐圧性が向上
③ 切削仕上げとの相性が良い
・鍛造後に必要部分のみ切削
・高精度仕上げが可能
→鍛造+切削の組み合わせに最適
【成分と役割】
~銅(Cu)~
耐食性・基本特性
~亜鉛(Zn)~
強度・加工性向上
~鉛(Pb)~
切削性向上(少量)
→C3604より鉛は少なく、鍛造向け設計
【用途】
C3771は以下の用途で多く使用されます。
・バルブ部品
・配管継手
・水回り部品
・ガス機器部品
→気密性・強度が求められる部品に最適
【鍛造性が良い理由】
~高温での変形性が高い~
金型にしっかり流れる
~割れにくい組成~
安定した成形が可能
~金属流動が制御しやすい~
応力集中を防げる
【結果】
・欠肉防止
・クラック防止
・寸法安定
【C3604との違い】
~用途~
C3771・・・鍛造用
C3604・・・切削用
~鉛量~
C3771・・・少ない
C3604・・・多い
~鍛造性~
C3771・・・◎
C3604・・・△
~切削性~
C3771・・・〇
C3604・・・◎
■C3771 → 鍛造向き
C3604 → 切削向き
【コストとの関係】
~切削のみ~
・材料ロスが多い
・工数が多い
~鍛造+切削(C3771)~
・近似形状で成形
・削り代が少ない
・材料費削減
→量産で大きなコストダウン
【現場での重要ポイント】
~C3771が向くケース~
・大量生産
・複雑形状
・気密性・強度が必要
~提案のポイント~
・切削品 → 鍛造化
・材料ロス削減
・品質向上
→工法転換で差別化できる材料
★C3771とは、鍛造に適した黄銅材料であり、強度・気密性・コストの
バランスに優れる材料です。
■ 本質ポイント
鍛造 → 高密度・高強度
切削 → 高精度
→最適解は、鍛造+切削の組み合わせです。
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
