用途や性能要件に応じた黄銅材の選定から加工方法の提案まで、設計初期段階から相談できる外注体制をご紹介します。
1. 図面がないから相談できない——そんな時代は終わりました
部品加工を依頼する際、図面がなければ見積もりも出せない、相談もできない——そんな常識に縛られて、外注選定が進まずに困った経験はないでしょうか。
特に、制御機器や電気端子などに用いられる黄銅製の微細部品では、材質や形状による影響が大きく、加工前の検討段階から技術的な会話が必要になることが多くあります。
こうした「設計未確定」「検討中」「図面化前」の段階からでも、課題に応じた材質・加工法の選定を提案できる体制が、これからの外注には求められています。
2. 黄銅材の“選び方”が性能・コストを左右する
黄銅は、C3604(快削黄銅)やC6801(鉛フリー黄銅)をはじめ、用途によって数多くの種類があります。
電気伝導性・強度・耐食性・加工性——そのバランスをどこに置くかで、最適な材質は変わってきます。
例えば、
高導電が必要な接点端子 → 銅分が多いC2700が有利だが、加工性は低下
精密ネジを切る部品 → C3604など快削性重視材が適
RoHS対応品 → 鉛を含まないC6801やエコブラスが必要
こうした材質の違いを理解せずに「とりあえずC3604で」と進めると、後工程でトラブルが発生したり、コストが膨らんだりするリスクもあります。
3. 材質選定+加工性+使用条件を踏まえた提案力
東伸株式会社では、黄銅・銅材料を用いた精密加工を80年以上にわたって手がけてきました。
私たちの強みは、「材質選定 → 鍛造 → 切削 → 洗浄・検査」まで一貫して行うことで、実際の加工性や品質への影響を熟知している点にあります。
図面がなくても、「こんな使い方で、こういう特性がほしい」という情報があれば、
・最適な材質は何か
・どこまで加工精度を追求すべきか
・コストを抑える形状変更は可能か
といった点を技術視点で一つひとつ整理し、提案ベースでの見積・加工対応が可能です。
4. 加工だけでなく、「一緒に考える」外注先を選ぶ時代へ
私たちは、加工業者というより「課題を一緒に考えるパートナー」としてお付き合いいただくことを目指しています。
図面支給前から相談できる体制は、以下のような現場で特に役立ちます。
・部品のトラブルが頻発しており、材質や加工方法を再検討したい
・設計リソースが不足しており、外注先に技術的な相談もしたい
・鉛フリー化にあたって、既存部品の代替材や加工法を模索している
このようなケースでも、加工技術と材質知識を併せ持つ体制なら、無駄なく確実に前に進めることができます。
5. 東伸が選ばれている理由
黄銅材の精密加工で私たちが選ばれてきた背景には、以下のような強みがあります。
・黄銅・銅の材質特性を熟知した提案型対応
・材質選定・加工方法のアドバイスからのスタートが可能
・鍛造〜切削〜検査まで社内一貫で管理できる品質保証力
・RoHS対応・鉛レス材にも強く、環境対応ニーズにも柔軟
量産前の検討フェーズ、設計未確定の試作段階など、「まだ決まっていないこと」が多いタイミングこそ、ぜひ一度ご相談ください。
https://www.s-toshin.co.jp/
こちらも合わせてチェックしてみてください↓
黄銅とは?|耐食性・加工性に優れた銅合金の特徴
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/260382/
黄銅加工のメリットとは?|高精度・耐食性・美しい仕上がりを実現する理由
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/262109/
鉛レス黄銅とは?特徴・メリット・課題をわかりやすく解説
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/264510/
黄銅(真鍮)のメリット・デメリット|加工性・耐食性に優れた金属の特徴
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/262947/
黄銅切削とは|加工特性と安定生産のための管理ポイント
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/264509/
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
