【受入検査とは?】
受入検査とは、外部の仕入先やサプライヤーから納入された部品・原材料・製品などについて、品質・数量・仕様通りであるかを確認する検査のことです。
主に部品や材料、完成品、外注加工品などを検査します。
【受入検査の必要性・目的】
~不良品の流入を防ぐ~
納入品の不良が製造工程や製品に使われると、後工程や最終製品に重大な影響が出ます。
規格外の材料や部品が、製造工程に混入するのを防ぐことができます。
~コスト削減~
不良品の発生を早期に発見することで、後工程での修正や廃棄にかかるコストを削減できます。
~品質向上~
安定した品質の製品を製造するために、受入検査で品質を保証します。
~トラブルの原因を明確化できる~
不良があった場合に「仕入先の問題か、自社工程の問題か」を明確にできます。
~サプライヤーとの関係性を強化できる~
検査結果をサプライヤーにフィードバックすることで、品質改善を促し、サプライヤーとの関係を強化できます。
【受入検査のメリット】
品質リスクの低減・・・不良品が社内に持ち込まれるのを防ぐ
クレームやリコールの回避・・・顧客への不良流出を防止できる
品質の見える化・・・サプライヤーごとの合格率などを分析可能
社内信頼の向上・・・安定した製品供給ができることで社内外の信頼に繋がる
【仕入先品質を守るためのポイント】
・明確な受入基準の設定
検査項目・合否基準(寸法、外観、機能など)を
事前に文書化し、サプライヤーとも共有。
・チェックリストや記録の整備
誰が見ても同じ検査ができるように標準化。
記録によりトレーサビリティも確保。
・サプライヤー評価制度の導入
受入検査の結果をもとに、サプライヤーの評価・指導を行う体制を整備。
・品質トラブル時のフィードバック体制
不良があればすぐに報告・改善依頼をし、再発防止策まで追跡。
【受入検査の基本的な流れ】
1.納品受領(荷受け)
2.検査の実施(数量・外観・寸法・性能など)
3.検査記録の作成
4.合否判定
合格:在庫・生産ラインへ
不合格:返品・再納品・社内報告
5.仕入先へのフィードバック(必要に応じて)
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
