摩擦圧接( 量産 / 溶接・溶着 ) |
円筒研削加工( 量産 / 研削加工 ) |
ステンレス( 量産 / 機械加工 ) |
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
センターレス研削加工( 量産 / 研削加工 ) |
複合旋盤加工( 量産 / 機械加工 ) |
高精度( 量産 / 機械加工 ) |
株式会社 ジャパン・ミヤキ(ジャパンミヤキ) (じゃぱんみやき) |
自社ホームページURL | https://www.japan-miyaki.co.jp/ |
日本 静岡県 浜松市中央区
担当者 | 宮木 啓臣 |
| 電話番号 | 053-433-3717 | FAX番号 | 053-433-7312 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 90人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 75508 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
株式会社ジャパン・ミヤキは静岡県浜松市にある、金属加工メーカーです。
「考える技術集団」として、betterではなくBEST工程を模索。
下記特徴をもってお客様に価値をご提供致します。
◆一貫生産 (ワンストップ)
完成図面をいただければ、材料調達から熱処理や研削仕上までの全てを対応させていただきます。
工程毎の納期管理など、弊社に一括してお任せ下さい。
◆中量ロット対応 (50~2,000個/月)
大手メーカとしては少なく、試作メーカとしては多過ぎる、中途半端なボリュームに対応。
量産終了後のアフターパーツなど、弊社でロット生産対応致します。
量産ラインの稼働率UPさせてみてはいかがでしょうか。
◆ステンレス加工
マリン産業での豊富な経験に基づき、耐食性/耐熱性を目指したステンレス品の加工に
対応致します。
切削、研削ともに対応可能です。(センタレス、円筒研削いずれも可)
なお、お見積りご依頼の際は、お手数ですが下記1)~6)の情報を
明記下さいます様、宜しくお願い致します。
◆お見積情報◆
1)加工内容
(マーキング部研削のみ、材料支給、材料込み全加工、など)
2)見積数量
(個/ロット、が基本。年間計画数量を併せてご連絡下さい)
3)対象内容
(何に使用される部品でしょうか?可能であればエンドユーザをご教授願います)
4)新規性
(御社で加工対応中案件でしょうか?新規案件でしょうか?)
5)見積背景
(御社加工キャパ不足、サイズ上対応不可、現行メーカ品質不良、など)
6)立上げ日程
(初品納入日程。量産前試作が必要な際はこちらも併せてご連絡下さい)
以上、宜しくお願い致します。
最終更新日:2025-11-13
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 転造加工 ねじ切り加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 ニッケル合金 焼結金属 ブローチ盤加工 自動旋盤 鋳物 薄肉 高精度 |
| 量産 | 研削加工 | NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 センターレス研削加工 |
| 量産 | 溶接・溶着 | 摩擦圧接 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(ラック) 無電解ニッケル(大型) 硬質クロム(ラック) 硬質クロム(大型) 亜鉛(バレル) 亜鉛(ラック) アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト パーカライジング(リン酸塩皮膜) ベーキング処理(水素脆性処理) アルミ 鉄 黒染め ステンレス その他防錆処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼ならし(焼準) 焼なまし(焼鈍) 応力除去焼なまし(SR処理) 焼入 真空焼入 高周波焼入 溶体化処理(固溶化熱処理) 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) |
| 表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) |
| 表面処理 | 塗装 | 電着塗装 |
| 表面処理 | 洗浄 | 超音波洗浄 |
| 表面処理 | その他表面処理 | 溶射 バフ研磨 ショットブラスト DLCコート |
| 部品製造 | 機械部品 | シャフト/ローラー製造 機構部品 |
| 自動車部品製造 | エンジン | 燃料装置 |
