高精度な研削加工において、ワークを安定して保持するための「Vレスト」は不可欠な冶具部品です。中でも、ダイヤモンド製Vレストはその高硬度と耐摩耗性から、精度と長寿命の両立を実現します。
本記事では、ダイヤモンド製Vレストの特長とその加工に必要な技術、さらに三和クリエーションが提供する高品質Vレストについて詳しく解説します。
【Vレストとは?】
Vレストは、研削盤や旋盤においてワークを所定の位置に安定して保持するための支持治具です。通常、V字形状の溝を持つ部品であり、ワークをブレなく保持することで、真円度や外径公差を高精度に管理することが可能になります。
【なぜダイヤモンド製なのか?】
ダイヤモンドは鉱物の中で最も硬度が高く、以下の特長を有しています。
・優れた耐摩耗性により長寿命を実現
・高剛性によりワーク保持時の変形が少ない
・微細加工においても安定した寸法維持が可能
・セラミックスや超硬などの難削材ワークにも対応
とくに量産ラインで長時間使用される場合、一般的な超硬製のVレストでは摩耗が問題になりますが、ダイヤモンド製であればその心配を大きく軽減できます。
【三和クリエーションの技術】
三和クリエーションでは、ダイヤモンド製Vレストの製造において独自の「ナノ・グラインド」技術を駆使しています。この技術は、PCD(多結晶ダイヤモンドを対象に、10ナノ単位の高精度研削を実現するものです。
また、三和クリエーションでは「ダイヤモンドをダイヤモンドで研削する」独自ノウハウを持ち、他社では困難とされる加工にも対応可能です。
【対応形状と仕様】
・V字角度:指定角度に応じたカスタム加工
・溝幅・深さ:ワーク径に合わせた設計
・材質:PCD
・仕上げ:鏡面対応
【用途とメリット】
ダイヤモンド製Vレストは、以下のような現場で効果を発揮します。
・難削材(超硬合金、セラミックス等)の加工治具
・真円度や円筒度が重要な部品の量産ライン
導入により、工具交換頻度の低減、寸法精度の安定化、生産効率の向上が期待できます。
研削における加工精度を左右するVレストは、その素材と加工精度が極めて重要です。ダイヤモンド製Vレストは、耐摩耗性・剛性・寸法安定性に優れ、特に高精度量産加工において大きなメリットをもたらします。
三和クリエーションでは、豊富な実績と加工技術により、高品質なダイヤモンド製Vレストを提供しています。高精度加工をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
三和クリエーション株式会社
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL: 044-740-6800
FAX: 044-740-6801
https://www.sanwa-creation.co.jp
三和クリエーション 株式会社 (さんわくりえーしょん) |
エミダス会員番号 | 75462 |
日本 神奈川県 川崎市中原区 |
| 電話番号 | 044-740-6800 | FAX番号 | 044-740-6801 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 滝口 純 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
