安定生産を実現するためには、耐摩耗性が高く、長寿命な工具が欠かせません。ダイヤモンド(PCD)コイリングツールは、OA機器、電子部品、半導体分野におけるコイルばねの生産で使用され、特にばね用ニッケルめっき付SUS線やオイルテンパー線などの摩耗しやすい線材でも、治具の寿命を大幅に向上させることで、安定した生産を可能にします。
三和クリエーション株式会社では、超硬合金に比べて数倍の耐摩耗性を持つダイヤモンド(PCD)を使用したコイリングツールを製作し、長期間にわたって安定生産を支える製品を提供しています。
◇ダイヤモンド(PCD)コイリングツールの特長
コイリングマシンでのばね生産は、長時間連続して稼働するため、工具の摩耗が生産効率を左右します。ダイヤモンド(PCD)を使用することで、摩耗が少なく、治具交換頻度を大幅に削減できるため、安定生産が実現します。
1. PCDの高耐摩耗性で長寿命化
PCD(多結晶ダイヤモンド)は、超硬合金の数倍から数十倍の耐摩耗性を持ち、コイルばね生産で発生する摩耗を効果的に抑制します。特に、ばね用ニッケルめっき付SUS線やSUS裸線、オイルテンパー線など、摩耗が早い線材を用いたコイリング加工に最適です。
2. 各種コイリングパーツに対応
コイリングピン、芯金、ワイヤーガイド、ピッチツールなど、コイリングマシンで必要なさまざまなパーツに対応しており、ツール全体の寿命を延ばすことで、安定したばね生産をサポートします。
3. 長時間稼働でも安定した加工精度
通常の超硬合金製治具では短期間で摩耗が進み、寸法精度が低下するリスクがあります。しかし、PCDコイリングツールは、連続生産においても形状変化が少なく、ばねの巻き取り精度を長期間維持できます。
◇製品仕様
- 材質:ダイヤモンド(PCD)
- 精度:0.1mm~1/100mm
- ロット:1~上限なし
- 形状対応:コイリングピン、芯金、ワイヤーガイド、ピッチツール
- 製作対応:オーダーメイドでサイズ指定可能
PCDを使用したコイリングツールは、摩耗による生産停止リスクを低減し、安定生産に貢献します。
◇用途と活用シーン
1. OA機器のコイルばね生産
OA機器に使用されるばねは、小型で高精度が要求されます。ダイヤモンド(PCD)コイリングツールは、連続生産時にも安定した形状精度を維持し、ばね品質を確保します。
2. 電子部品向け高精度ばね製造
電子部品では、極細のばねが多く使用され、摩耗による寸法変化が許されません。PCD製のピンや芯金を使用することで、精度を保ちながら長期間生産を続けられます。
3. 半導体部品の微細ばね加工
半導体製造ラインでは、ばねの品質が製品全体の信頼性に影響します。PCDツールは、耐久性が高く、長時間連続稼働しても摩耗が少ないため、安定生産が可能です。
◇安定生産を支える加工技術
三和クリエーションでは、ナノグラインド技術を活用して、PCDの高硬度と微細加工を両立させています。特に、ダイヤモンド砥石を用いた精密研削を施すことで、滑らかな表面仕上げを実現し、摩擦抵抗を最小限に抑えています。
◇まとめ
ダイヤモンド(PCD)コイリングツールは、ばね用ニッケルめっき付SUS線やオイルテンパー線など、摩耗が激しい線材でも長寿命を実現し、コイリングマシンでの安定生産をサポートします。コイリングピン、芯金、ワイヤーガイド、ピッチツールなど、必要なパーツをオーダーメイドで製作し、長時間連続稼働でも形状精度を維持します。工具交換の手間を大幅に削減でき、トータルコストの低減にもつながります。
◇お問い合わせ先
三和クリエーション株式会社
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL: 044-740-6800
FAX: 044-740-6801
https://www.sanwa-creation.co.jp
三和クリエーション 株式会社 (さんわくりえーしょん) |
エミダス会員番号 | 75462 |
日本 神奈川県 川崎市中原区 |
| 電話番号 | 044-740-6800 | FAX番号 | 044-740-6801 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 滝口 純 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
