ワンチャック加工技術を活用した三角形状リーマピンは、脆性素材への高精度穴加工に最適な特殊工具です。特に、文房具雑貨、医療機器、時計・眼鏡・宝飾品分野で使用され、通常の工具では難しい脆性材料への加工を可能にします。三和クリエーション株式会社では、正三角形の超硬合金製リーマを製作し、ワンチャック加工により高い同軸精度を実現しています。
◇ワンチャック加工による高精度リーマピン
ワンチャック加工とは、工具の成形を一度の固定(チャッキング)で完了させる技術です。これにより、加工中の軸ズレを防ぎ、刃とシャンクの同軸精度を極限まで高めることができます。三和クリエーションでは、ワンチャック加工を活用して、シャンクとの軸ズレを1µm以内に抑えた三角形状リーマピンを製作しています。
1. 正三角形の刃形状
リーマピンの刃先は正三角形を採用しており、ワンチャック加工により成形するため、シャンクとの同軸精度が高く、軸ズレが発生しません。これにより、脆性素材への穴加工時における精度低下を防ぎます。
2. 超硬合金の使用で耐久性アップ
刃材には、硬度が高く耐摩耗性に優れた超硬合金を使用しています。これにより、脆性素材を含む幅広い材料に対しても長寿命を実現します。さらに、ジルコニアセラミックスやSKH(ハイス鋼)製も対応可能で、用途に合わせて素材を選択できます。
3. 同軸精度1µm以内の実現
ワンチャック加工技術により、シャンクと刃先が一体となり、加工誤差が極めて少なくなります。これにより、長期間使用しても高い加工精度を維持し、穴位置ズレを防止します。
◇製品仕様
- 材質:超硬合金、ジルコニアセラミックス、SKH
- 精度:1/100~1/1000mm
- 同軸精度:1µm以内
- 刃径部サイズ:外接円としてφ0.5~φ2.0(その他サイズ 応相談)
- ロット:1~上限なし
- 加工技術:ワンチャック加工
ワンチャック加工によって、刃とシャンクが一度の固定で同軸化されるため、寸法精度が高く、長期間使用しても安定した性能を発揮します。
◇用途と活用シーン
1. 宝飾品の穴仕上げ加工
貴金属や宝飾品の加工では、微細で正確な穴が求められます。ワンチャック加工を活かした三角形状リーマピンは、穴の真円度を高め、加工面が滑らかで、美しい仕上がりを実現します。
2. 医療機器の精密部品加工
医療機器の精密穴加工において、同軸精度の高さが品質に直結します。ワンチャック加工技術により、シャンクと刃のズレがなく、長期にわたって安定した加工精度を確保できます。
3. 時計や眼鏡部品の微細穴加工
時計や眼鏡のフレーム加工では、寸法精度が要求されるため、ワンチャック加工で製作された三角形状リーマピンが適しています。高い同軸精度により、加工ミスを抑え、精度管理を徹底できます。
◇ワンチャック加工のメリット
ワンチャック加工の最大のメリットは、高い同軸精度を一度の固定で達成できる点です。これにより、加工中のブレや偏心を防ぎ、特に脆性素材への加工で効果を発揮します。また、工具交換が少なくなるため、段取り時間を削減でき、生産性の向上にも寄与します。
◇高精度を支える加工技術
三和クリエーションでは、プロファイルグラインダーを用いたワンチャック加工技術を駆使して、正三角形の刃先を高精度に成形しています。これにより、同軸精度1µm以内を確保し、脆性素材を含むさまざまな材料に対して高品質な穴加工を実現しています。
また、センターレス研削技術を組み合わせて、外径公差±0.1μm、真円度0.06μmを達成。超硬合金特有の高硬度と耐摩耗性に加え、加工精度を長期間維持する点が特長です。
◇品質管理とサポート
ISO9001認証を取得しており、すべての三角形状リーマピンには検査表を添付しています。ワンチャック加工後の精度検査を徹底して行い、校正証明書の発行にも対応可能です。特に、同軸精度や形状精度については厳格にチェックし、高品質を保証しています。
◇まとめ
ワンチャック加工技術を活用した三角形状リーマピンは、脆性素材への高精度穴加工を可能にする特殊工具です。超硬合金を使用し、同軸精度1µm以内を実現しているため、宝飾品や医療機器、精密機械部品に最適です。小ロットからオーダーメイド対応も可能で、用途に応じたカスタマイズにも柔軟に対応します。
◇お問い合わせ先
三和クリエーション株式会社
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL: 044-740-6800
FAX: 044-740-6801
https://www.sanwa-creation.co.jp
三和クリエーション 株式会社 (さんわくりえーしょん) |
エミダス会員番号 | 75462 |
日本 神奈川県 川崎市中原区 |
| 電話番号 | 044-740-6800 | FAX番号 | 044-740-6801 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 滝口 純 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
