高精度ピンゲージは、電池、通信機器、半導体分野での内径測定において、極めて重要な役割を担う精密測定工具です。ミクロンオーダーでの測定が可能であり、特に高い精度が求められる現場では欠かせない製品です。三和クリエーション株式会社では、外径公差±0.0003から対応できる高精度ピンゲージを製作しています。
◇高精度ピンゲージの特長
高精度ピンゲージは、主に内径の正確な測定を目的として使用されます。ミクロン単位の誤差を許容しないため、製造や検査工程で活用され、品質管理における基準としても用いられます。
特に、超精級ピンゲージはマスターピンゲージとして使用でき、外径公差±0.0003を実現しているため、極めて高い測定精度を誇ります。さらに、校正証明書やトレーサビリティ体系図を発行可能であり、精度管理を重視する現場に最適です。
◇製品仕様
高精度ピンゲージには、以下の3つのグレードがあり、用途に応じて選択可能です。
1. 超精級
- 呼び寸法:0.100~0.999/1.000~6.000
- 長さ:40/50mm
- トビ:0.001mm
- 許容差:±0.3μm
- 真円度:0.3μm
- 直径不同:0.3μm
- 表面粗さ:0.05μmRa
- 材質:超硬合金
2. 精級
- 呼び寸法:0.100~0.999/1.000~3.000/3.001~6.000
- 長さ:40mm
- トビ:0.001mm
- 許容差:±0.5μm
- 真円度:0.5μm
- 直径不同:0.5μm
- 表面粗さ:0.1μmRa
- 材質:超硬合金
3. 並級
- 長さ:40mm
- トビ:0.001mm
- 許容差:±1.0μm
- 真円度:0.8μm
- 直径不同:0.8μm
- 表面粗さ:0.2μmRa
- 材質:超硬合金
◇素材と対応力
高精度ピンゲージには、用途や環境に応じて以下の素材が用いられます。
1. 超硬合金:高い耐摩耗性を持ち、長期間使用しても形状が崩れにくいのが特長です。精密加工現場に最適です。
2. ジルコニアセラミックス:非磁性で耐食性に優れ、クリーンルームでの使用が求められる半導体や電子部品製造に適しています。
3. SKH51(ハイス鋼):耐熱性と耐久性があり、電池部品や通信機器の製造工程に適しています。
◇用途と活用シーン
高精度ピンゲージは、以下のような用途で使用されています。
- 電池製造ラインでのケース内径測定
- 通信機器のコネクタ穴径確認
- 半導体部品の正確な内径検査
- 精密機械部品の品質管理
特に、超精級ピンゲージは、内径測定の基準として使用され、工場出荷検査や工程内測定において、高精度を保証する重要なツールです。
◇高精度を支える技術
三和クリエーションでは、センターレス研削技術を活かし、外径公差±0.1μmや真円度0.06μmを実現する高精度ピンゲージを製造しています。ナノグラインド技術によって、表面粗さRa0.05μmを達成し、滑らかな仕上がりを実現。特に、ダイヤモンド砥石を使用することで、超硬合金でも均一な仕上がりを確保しています。
◇品質管理とサポート体制
ISO9001認証を取得しており、全ての高精度ピンゲージには検査表を添付しています。顧客要望に応じて校正証明書やトレーサビリティ体系図を発行し、製品の信頼性を確保しています。
◇まとめ
高精度ピンゲージは、外径公差±0.0003を実現し、電池、通信機器、半導体分野での内径測定に不可欠なアイテムです。超硬合金やジルコニアセラミックスを使用し、長期間の使用でも安定した精度を保ちます。三和クリエーションでは、用途に合わせたオーダーメイド製作も承っております。
◇お問い合わせ先
三和クリエーション株式会社
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL: 044-740-6800
FAX: 044-740-6801
https://www.sanwa-creation.co.jp
三和クリエーション 株式会社 (さんわくりえーしょん) |
エミダス会員番号 | 75462 |
日本 神奈川県 川崎市中原区 |
| 電話番号 | 044-740-6800 | FAX番号 | 044-740-6801 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 滝口 純 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
