―常にプロ意識をもった職人集団―
弊社は、ワイヤー放電加工機27台(シャルミー、三菱、アマダ等)形彫放電加工機15台のほか成型研削盤(ワシノ社製等)、ブローチ研削盤、レーザー加工機の設備を保有。
「できない・知らない・わからない」はプロの恥・・・・。このモットーのもと、卓越した職人の手と最先端の技術を取り入れ「加工の質」の追及に全力を上げて取り組みお客様の信頼に応える加工を実現しています。
厚さ600mmのSKDを材質とし、ワイヤーカットを施しています。
上下異形状加工により複雑な形状を実現しました。
当社では、国内初導入のシャルミーCUT400Sp をはじめ、Z軸ストローク500mm超の大型ワイヤー放電加工機4台体制(内2台がZ=600mm対応)を確立しています。
通常の設備ではカバーできない「厚物・大物のワイヤー加工」オーダーへの超短納期を実現しています。
・加工方法 :ワイヤー放電加工
・材 質 :SKD 焼入れ硬度HRC60
・材料厚さ :600mm
・ワイヤ径 :φ0.30
・加工回数 :4回
10mm角のキューブ状のSKD材にΦ0.05mmワイヤーを使用し、微細なスリットを加工。
0.1mm角のピンを計1089本、均一な形状で製作したサンプル。
・サイズ:10×10×40[mm]
・ロット:1~100個
・製作期間:5営業日
・使用ワイヤー線径:0.05[mm]
また弊社では自動車・航空関連など様々な製品加工を行っています。
ワイヤーカット放電加工をご用命の際は、ブローチ研削工業所までお問合せ下さい。
『スプラインリングゲージ』 ワイヤー放電加工
当社では、世界最高峰の機能を誇るシャルミーCUT2000S フルオプション仕様を中心とした高精度ワイヤー加工機を使用。
仕上げ加工により面粗度を向上させ、美しく強靭な ゲージ面を実現しています。
またスプライン加工に特化した0.1㎜ワイヤー専用機を常設し、微細コーナーが必要なスプライン形状のオーダーにも迅速に対応可能です。
●スプラインリングゲージ対応実績
・モジュール : 0.3~対応可能
・スプライン大径 : Φ7㎜~対応可能
・材 質 :SKS/SKD/SKH/HAP/超硬等
・ゲージ厚さ :~150㎜まで対応可能
『スプラインプラグゲージ』研磨加工
特別仕様のNC研磨機を超高精度スプライン加工専用機として活用。これを独自のノウハウを
駆使することにより【OPD精度で±0.002㎜】の公差オーダーに対応。専用機にしか出来ない精度と価格を実現します。
●スプラインプラグゲージ対応実績
・モジュール : 0.3~対応可能
・スプライン大径 : Φ8㎜~対応可能
・歯面長さ :~350㎜まで対応可能
SUJ3製の球体を材料とし、その中身をサイコロ型に加工した形彫放電加工のサンプルです。
以下のポイントにより切削加工では困難な形状を放電加工で実現しました。
・刃物が届かない内壁部のアンダーカット
・クランプが困難な球体を素材としているが、加工抵抗の少ない放電加工ならではの固定方法を採用
・長年の放電加工経験を活かした冶具、電極、プログラムの工夫
当社では14台の放電加工機、40年に及ぶ放電加工経験を保有し、放電加工技術を蓄積しています。難易度の高い案件も是非ご相談ください。
自動車、工作機械、航空機など幅広い用途に使用されるスプライン。
当社ではスプライン形状の放電加工を日々手掛けており、豊富な実績を持っています。
切削加工では対応が難しい難削材も、通電性があれば硬度、強度に関係なく加工することができます。
当社では高さ600mm迄のワークも加工可能な大型機やコラムアップ仕様の加工機があり、長尺シャフトのスプライン加工にも対応が可能です。
40年以上の実績を有する当社の創業業務。
再研磨の質と納期厳守により、お客様の生産計画に貢献します。
長年蓄積したノウハウ、技術により、高品質な再研磨を実施。
納期尊守率100%にこだわり、スプラインブローチ、サーフェスブローチ、キーブローチ、クリスマスブローチなど、各種ブローチ再研磨に対応します。
ワイヤー放電加工機
【AgieCharmilles CUT2000S】
メーカーハイエンド機で高精度・高面粗度加工が可能
Φ0.05mm~Φ0.25mmの線径ワイヤーを使用可能としておりますので
加工内容により細線ワイヤーでの小モジュールのスプライン加工や
コーティングワイヤーでの高面粗度加工などと言った
製品の要求事項に合わせ、好条件での加工が出来ます。
ワイヤー加工( 試作開発・少量生産 / 放電加工 ) |
株式会社 ブローチ研削工業所 (ぶろーちけんさくこうぎょうしょ) |
自社ホームページURL | http://www.bkk-hamamatsu.co.jp/ |
日本 静岡県 浜松市浜名区
担当者 | 小粥 隆太郎 |
| 電話番号 | 053-414-6220 | FAX番号 | 053-414-6221 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 39人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 75274 |
| 産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 輸送機器 | ||
株式会社 ブローチ研削工業所
