各種試作品・小ロット品のモデリング、歯車加工、精密砂型鋳造、切削加工と、量産部品の切削加工を行っています。ADC12材を使って薄肉アルミ製品を砂型鋳造で製作でき、マグネシウム鋳造にも対応しております。
同時五軸加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
歯切加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
マグネシウム合金( 量産 / 鋳造 ) |
アルミ合金( 量産 / 鋳造 ) |
アルミ鋳物加工( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
砂型鋳造( 量産 / 鋳造 ) |
5kg〜100kg( 量産 / 鋳造 ) |
鉄( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
チタン合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
株式会社 イナテック (いなてっく) |
自社ホームページURL | http://www.inatec-corp.com/ |
日本 愛知県 西尾市鳥羽町
担当者 | 藤井 大基 |
| 電話番号 | 0563-62-6388 | FAX番号 | 0563-62-6221 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 社員数 | 410人 |
| 年間売上高 | 2,110,000 万円 | エミダス会員番号 | 75090 |
★★認証取得を予定している規格をご紹介いたします。★★★★★
・JIS Q 9100 2026年12月
※認証取得予定
■各種試作品・小ロット品のモデリング、高精度な砂型鋳造、切削加工と、量産部品の切削加工が可能■
1.アルミ(ADC12材の対応可)、マグネシウムの砂型鋳造、中空形状品の砂型鋳造が高精度で対応できます。
2.同時5軸MCを使った総削り加工が可能です。
3.3Dデジタイザーによるリバースエンジニアリングも行っています。
■ADC12材を使って、薄肉アルミ製品を砂型鋳造で製作が可能■
砂型鋳造で量産材質のADC12材を使用すると、本来のダイカスト工法ではないため、溶湯の凝固が遅くなり、その結果、鋳造欠陥が多く発生してしまいますが、イナテックでは、独自の溶湯処理を行うことと、鋳造方案に独自の工夫を加えることにより、鋳造欠陥がほとんどでない砂型鋳造によるADC12材の製作を行うことが可能です。
また、ADC12砂型鋳造技術を応用し、鋳巣の出ない総削り用のブロック材を提供することも可能です。
量産立上の間近な時期に、ADC12での再試験をなくし、総合的なコストダウンや開発リードタイムの短縮に
つなげることができます。
■信頼の証し ~プレミアムスポーツへの採用実績~■
トヨタ様の500台限定のプレミアムスポーツ「レクサスLFA」のミッションケース7部品を弊社が提供しております。
このような限定生産などの少量で対応できるメーカーがないなどの問題にも、お応えすることが可能です。
弊社は量産のトランスミッション部品を製作しているため、少量の砂型鋳造品においても量産部品としての品質管理ができます。
■最薄肉1.5㎜の鋳造が可能■
ポルシェにも採用されました肉厚1.5㎜のアルミ薄肉鋳造技術で、低炭素化社会に向けた環境配慮型商品にお使いいただけます。
従来の砂型鋳造品に比べ、自由度の高い商品デザインも可能になります。
■マグネシウム鋳造にも対応■
当社では、アルミ鋳造に加え、振動吸収性・放熱性・寸法安定性・電磁遮蔽性・切削性・リサイクル性に優れた
マグネシウムでの砂型鋳造も行っています。
特にアルミの2/3の比重であることから、軽量化を求められるお客様からご依頼をいただいております。
また、マグネシウム鋳造品の切削加工まで社内で行うことができる、専門性の高いメーカーです。
■様々な工法で歯車加工に対応可能■
1.豊富な設備で対応します。
NCギアシェーパー、NCホブ、NCシェービングを保有しています。
2.はす歯の歯車加工が可能です。
NCギアシェーパー がチルトテーブル付きなので、はす歯の加工が可能です。
3.5軸加工機で歯車加工が可能です。
弊社保有の5軸加工機を使用することにより、カッターレスで歯車加工が可能です。
詳しくは弊社のHPをご覧ください。
https://www.inatec-corp.com/
最終更新日:2025-12-11
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 歯切加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 マグネシウム合金 チタン合金 同時五軸加工 鋳物 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | アルミ鋳物加工 |
| 量産 | 鋳造 | 砂型鋳造 アルミ合金 マグネシウム合金 5kg〜100kg |
