1-10件表示 / 10件
拠点紹介 - 複合的なものづくり対応が可能である、グローバルな拠点を展開
Ringグループは、顧客要望の実現のため、国内外に拠点・人員を展開しております。それぞれ個々の社員が高い志をもち、幅広い業界のご要望に対し、弛まぬ改善しながら、様々な提案を発信できる対応・技術能力を持つ企業です
紹介HP
https://ring-gr.jp/branch/
JAPAN 熊本工場
CHINA 深セン工場(深セン利運格電子) 掲陽工場(掲陽利運格電子) 香港事務所(香港利運格電子)
ASEAN カンボジア工場(Ring Cambodia)
最終更新日:2018-01-23
ガスセンサー部品の加工提案
金属メッシュφ12㎜を溶接し作成していたガスセンサー部品を、精密インサート成形に
変更し、加工精度の向上(±0.3㎜→±0.1㎜)や加工時間の短縮によるコストダウンに
繋げました。
紹介HP
https://ring-gr.jp/business/automation.html
最終更新日:2018-01-23
熊本工場
金属プレス部品,プラスチック成形部品,組立完成製品まで、一貫した生産が可能な工程を保持。弊社独自のカセット型(金属プレス・プラスチック成型)を活用し、試作から量産までの対応が可能です。
幅広い加工設備と生産設備を保有。生産設備を社内設計、製作により高効率・省力化を実現。
紹介HP
https://ring-gr.jp/branch/kumamoto.html
●医療機器ISO13485 取得 ●ISO9001 取得 ●ISO14001 取得
●クリーンルーム(10万クラス) 対応
●医療機器製造業登録 工場
最終更新日:2018-01-23
アッセンブリー - 各種 金属・樹脂製品の自動・半自動・汎用組立のご対応
個品・フープ(連続製品)製品を、ご要望(企画数)に応じて、グループ全体で 開発・設計・製造の対応が可能です。
紹介HP
https://ring-gr.jp/business/assembly.html
熊本工場クリーンルームのご紹介
特 長
●ダブルアクションスイッチ組立てライン(2ライン)
●車載向け組立てライン(1ライン)
クリーンルームの作業環境
環境:100,000 クラス
・局所クリーンブース:50,000 以下
・パーティクル測定:1 回/月
・設備:エアシャワー
・湿度:70%
・温度:25℃±5℃
・照度測定:700LUX以上(1 回/月)
最終更新日:2018-01-23
液体輸送 保管用 容器(コンテナ・タンク・ドラム・ボトル)
小型の医療用容器(10ml)から、大型の輸送用保管用容器(1,000㎏以上)まで、液体用の樹脂容器を中心にあらゆる用途の製品を取り扱いしております。
専用HP
https://ring-gr.jp/container/
最終更新日:2018-01-23
防災・減災関連 蓄光製品 (高輝度蓄光による避難設備、安全用品)
高輝度・長残光の蓄光製品を、国内生産し、安心安全をご提供・ご提案いたします。
蓄光は、日常の光り(太陽光、蛍光灯等)を吸収し、暗くなれば自ら自然に発光する素材です。
専用HP
https://ring-gr.jp/lumine/
最終更新日:2018-01-23
産業資材メッシュフィルター (樹脂・金属・その他)
様々な特長を持つメッシュ(大手メーカーから、安価な同品質の地場産業メッシュまで)の原反販売から、各種加工、製品化まで、あらゆるご要望に対応致します。
専用HP
https://ring-gr.jp/mesh/
最終更新日:2018-01-23
保有設備リスト
蓄積された経験と高い技能を結集し、グループ全体でご要望にお応えします。
紹介HP
https://ring-gr.jp/branch/appointments.html
最終更新日:2018-01-23
完全一貫生産システム
高品質・高効率生産が可能な金型と生産工法を同時にご提案し、設計・試作から量産まで対応可能な、完全一貫生産システム。
紹介HP
https://ring-gr.jp/process.html
弊社の高付加価値の一貫生産サービスは、試作の対応は勿論のこと、性質の異なった精密プレス金型と樹脂成型金型を同工場内で設計・製作し、国内外の弊社各拠点に於いて、同じ機械・同じ技能を用いて、同工場ライン内にて製品を作成することで、製作・判断の時短・管理の集約(各拠点で責任をもって対応も可能)・対応の迅速化等のサービスが提供可能な一貫生産を実現させました。
最終更新日:2018-01-23
ガスセンサー検査用ソケットの開発
「面段階接圧」の確保より、
耐久性
信頼性
ともに向上した 検査用ソケットコンタクト
紹介HP
https://ring-gr.jp/relatedfields/parts.html
最終更新日:2018-01-23
1-10件表示 / 10件
