多工程品 一貫対応 集約可能 すべてクライム・ワークスにお任せください!!
MC加工と研磨、焼き入れと表面処理、成形とインサート品板金加工、樹脂切削とカラー製作・溶着、機械加工と溶接と塗装、部品調達と製品組み付け・・・
製品1つを作るために、さまざまな機械・工程を通ることは少なくありません。
開発するたびに適した会社を探しては、短納期試作・量産開発は実現しません。
工程を分けて発注したばかりに起こってしまう思わぬトラブルで、一からやり直しになる可能性もあります。
クライム・ワークスの所在地は、ものづくりの盛んな町「東京都大田区」と「長崎県大村市」。
研磨や歯切り加工メーカー、めっき・アルマイト・熱処理などの表面処理メーカー、溶接、板金加工メーカー、プレス、金型メーカー、電子ビーム溶接など、特殊工程に対応した協力ネットワークがあります。
単なる加工引き受けだけでなく、ものづくりに長けた技術者として"量産に適した"ご提案も可能です。
素材から完成品まで、すべての工程を社内および協力企業ネットワークで対応いたします!
全力で貴社の製品開発を支援します!!
実績例
■案件:トランスミッション部品
工程:SCM材焼入・熱処理、機械加工、研磨、脱磁処理
☆POINT☆:今までの加工実績を活かして、焼入で起こってしまう歪みを考慮しながら加工が可能!!精度要求の高い部品も積極的に対応します。
■案件:バスバーのインサート成形
工程:金型設計~金型製作、射出成形、インサート調達
☆POINT☆:インサート調達・成形を自社で行うことで、嵌合調整が即座に行えます。最短2週間でT0成形を実施!!
■案件:公差の厳しいアルミダイカスト品(ADC12材)製作
工程:ダイカスト鋳造品入手、機械加工
☆POINT☆:量産と同じ材料・工法で行うことで、検証期間を短縮するととも大幅なコストダウンを実現!!
■案件:歯切り加工(ホブカッター製作)
工程:旋盤加工(歯切り前加工)、MC加工・WEDM加工、焼入・熱処理、研磨・MC加工
☆POINT☆:時間のかかる歯切り加工・歯研加工工程を、MC加工・WEDM加工と研磨・MC加工にて対応。LT3カ月かかっていた工程を、LT1.5~2ヶ月に大幅短縮!!
試作・開発・量産総合支援パートナー 株式会社クライム・ワークス に、ぜひ一度ご相談ください!
■試作でのアルミダイカストの短納期スピード試作(最短4週間(初品納品))
量産ダイカストと同条件での鋳造可
EV用インバーダーケースの実績多数あり
■金属/樹脂切削の短納期試作
1300*1100*1550(大型製品対応可能)
マシンング加工(3軸、5軸)、旋盤加工、ギア加工、歯切り、シャフト加工、ワイヤーカット、放電加工、
平面研磨、円筒研磨、歯研、ホーニング加工、溶接、電子ビーム溶接など
表面処理、熱処理
■射出成形品の短納期試作(最短14日)
インサート成形、2回成形(プリモールド成形)、インシュレータ(ボビン)、バスバーなど
多数の実績御座います(試作メーカーでは少ない住友重機械工業 SR75Z 電動式竪型75ton配備しております)
■多品種/小ロットスピード量産
小ロットスピード量産 小ロット小物部品がすぐ手に入る!!
生産ロット数によって最適な工法で量産
独自の小ロット自動化システムにより低コストで少量量産部品を生産します。
ロボットマシニングsystemで、10~100ロット/月の少ロット量産品にもスピード対応
【金属対応素材】
アルミ:2000系,5000系,6000系,7000系,※ADC12のインゴットからの加工も可能
マグネシウム:AZ31,AZ91,ZK60
チタン:TP340,TB340,Ti-6Al-4V
ステンレス:SUS303,SUS304,SUS316,SUS420J2,SUS630
鉄:S45C,S50C,NAK55,NAK80,SCM420,SNCM815(焼入材の加工も可能)
アルミ鋳物:AC-2A/B/C,AC-4A/B/C
鋳物:FCD250,FCD450,FCD600
※上記以外でも多数実績あり
【金属対応素材】
汎用樹脂
エンプラ:ABS,PP,POM,PC,PA6,PA66,PBTなど
スーパエンプラ:PPA,PPS,LCP,PEI,PEEK
※GF,GB,CF入り多数対応実績あり
試作・開発・量産総合支援パートナー | 株式会社クライム・ワークス
東京テクニカルセンター
〒144-0033 東京都大田区東糀谷6-4-17 OTAテクノCORE 1F
TEL:03-3742-0691 / FAX:03-3742-0692
長崎テクニカルセンター
〒856-0022 長崎県大村市雄ヶ原町147-44
TEL:0957-46-5767 / FAX:0957-46-5768
株式会社 クライム・ワークス (くらいむわーくす) |
エミダス会員番号 | 74361 |
日本 東京都 大田区 |
| 電話番号 | 03-3742-0691 | FAX番号 | 03-3742-0692 |
| 資本金 | 3,800 万円 | 年間売上高 | 100,000 万円 |
| 社員数 | 65人 | 担当者 | 川村 功 |
| 産業分類 | 輸送機器 / 通信機器 / 産業用機械 | ||
