インシュレータ(ボビン)の成形が得意です!!
弊社カセット金型を使用して、薄肉の成形実施してみませんか?
最薄0.2mmの実績あります!
インシュレーターは、巻き線を増やすことで、モーターの性能や耐熱性の向上につながります。
成形品の材質はPPS、PBT、PA(GF強化入りもOK)など幅広く対応しています。
小型モーター用インシュレータ(φ20mm)からφ100くらいの中型まで取り扱っております。
様々なお客様より毎月コンスタントにインシュレータ(ボビン)の案件を頂きまして、
ほぼT0品の状態で納品が出来ております。
T0品の出来が100%に近いからできることです!
T0品は受注後2weekから3weekで提供させて頂いております。
是非、インシュレータ(ボビン)の案件あれば当社へ!!
※金型を製作前に形状検討用で樹脂切削をしたい…
弊社であれば、そんなお話もまとめてお受けします!!
■試作でのアルミダイカストの短納期スピード試作(最短4週間(初品納品))
量産ダイカストと同条件での鋳造可
EV用インバーダーケースの実績多数あり
■金属/樹脂切削の短納期試作
1300*1100*1550(大型製品対応可能)
マシンング加工(3軸、5軸)、旋盤加工、ギア加工、歯切り、シャフト加工、ワイヤーカット、放電加工、
平面研磨、円筒研磨、歯研、ホーニング加工、溶接、電子ビーム溶接など
表面処理、熱処理
■射出成形品の短納期試作(最短14日)
インサート成形、2回成形(プリモールド成形)、インシュレータ(ボビン)、バスバーなど
多数の実績御座います(試作メーカーでは少ない住友重機械工業 SR75Z 電動式竪型75ton配備しております)
■多品種/小ロットスピード量産
小ロットスピード量産 小ロット小物部品がすぐ手に入る!!
生産ロット数によって最適な工法で量産
独自の小ロット自動化システムにより低コストで少量量産部品を生産します。
ロボットマシニングsystemで、10~100ロット/月の少ロット量産品にもスピード対応
【金属対応素材】
アルミ:2000系,5000系,6000系,7000系,※ADC12のインゴットからの加工も可能
マグネシウム:AZ31,AZ91,ZK60
チタン:TP340,TB340,Ti-6Al-4V
ステンレス:SUS303,SUS304,SUS316,SUS420J2,SUS630
鉄:S45C,S50C,NAK55,NAK80,SCM420,SNCM815(焼入材の加工も可能)
アルミ鋳物:AC-2A/B/C,AC-4A/B/C
鋳物:FCD250,FCD450,FCD600
※上記以外でも多数実績あり
【金属対応素材】
汎用樹脂
エンプラ:ABS,PP,POM,PC,PA6,PA66,PBTなど
スーパエンプラ:PPA,PPS,LCP,PEI,PEEK
※GF,GB,CF入り多数対応実績あり
試作・開発・量産総合支援パートナー | 株式会社クライム・ワークス
是非ホームページもご覧ください!
http://www.climbworks.co.jp/
東京テクニカルセンター
〒144-0033 東京都大田区東糀谷6-4-17 OTAテクノCORE 1F
TEL:03-3742-0691 / FAX:03-3742-0692
長崎テクニカルセンター
〒856-0022 長崎県大村市雄ヶ原町147-44
TEL:0957-46-5767 / FAX:0957-46-5768
株式会社 クライム・ワークス (くらいむわーくす) |
エミダス会員番号 | 74361 |
日本 東京都 大田区 |
| 電話番号 | 03-3742-0691 | FAX番号 | 03-3742-0692 |
| 資本金 | 3,800 万円 | 年間売上高 | 100,000 万円 |
| 社員数 | 65人 | 担当者 | 川村 功 |
| 産業分類 | 輸送機器 / 通信機器 / 産業用機械 | ||
