建設機械部品
その他
素形材における 小物鋳物の特長(メリット) 鋳鉄材質FCD 鋳鉄材質FC 「ハイミニキャスティング🄬」
素形材とは、金属・樹脂などの原材料を、鋳造(鋳物)・鍛造・プレス・粉末冶金、等の加工によって、
目的の形状に近い形へ成形したものを指します。
弊社の製造方法である鋳造は加工方法の一つです。
小物鋳物のメリット
鋳造性のメリット
一度の鋳造(鋳型)で、複数できます。
鋳型は模型があれば繰り返し作ることができます。
金型製の模型を使用すれば更に寿命が長く大量に生産できます。
(金型模型では~数万回ショット使用可能です。(参考))
(木型・樹脂模型では 数百回~数千回ショット。(参考))
弊社の砂は安定しており、金型への砂の充填が優れ鋳型の精度が良いです。
(https://ja.nc-net.or.jp/company/73977/product/detail/266784/ )
鋳型の精度が良い為、寸法精度(バラツキ)が抑えられにニアネットシェイプに繋がります。
製品設計のメリット
鋳物全般の特長にもなりますが、形状の自由度が高く、複雑形状にも対応します。
更に複雑形状で、アンダーカット、空間、穴等が必要な場合中子を使用します。
ニアネットシェイプで切削加工費の低減になります。
ぜひお問い合わせください。
※会社案内をダウンロードできます。
材質 FC(一般的な特長)
振動吸収性、耐摩耗性、高圧縮強度、加工性が良い、コストが安価
材質FCDの特長(一般的な特長)
高強度(鋼のような強度)、靱性(割れにくい)、耐摩耗性、加工性が良い、コストが安価(FCより高価)
弊社小物鋳物の範囲は
製品重量; 0.05㎏~6㎏で、生産平均0.28㎏です。
0.5kg(500g)以下の超小物鋳物は「ハイミニキャスティング🄬」と商標登録しています。
鋳鉄材質;FC200~300、FCD450~700 他
ロットは100~10000以上対応可能です。お問い合わせください。
株式会社 椿本鋳工 (つばきもとちゅうこう) |
エミダス会員番号 | 73977 |
日本 埼玉県 飯能市 |
| 電話番号 | 042-973-8031 | FAX番号 | 042-974-4033 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 152,000 万円 |
| 社員数 | 75人 | 担当者 | 生駒 剛 |
