建設機械部品
その他
鋳鉄製鋳物の製造方法は環境負荷もありますが、
環境にやさしい側面もあります。
循環経済面
鋳鉄材料の中には、鉄スクラップ材(廃材)も使用されており、
社会の循環も担っております。
鋳造工程中の製品以外の不要な部分(ランナー 等)もリサイクルします。
鋳型で使用した砂も回収してリサイクルします。
省エネ
鋳鉄の融点は、約1150℃~約1200℃。純鉄の約1500℃と比較すると、
材料を溶解(溶かす)ためのエネルギーが少ないです。
工程費
鋳鉄鋳物は形状の自由度が高いです。
削る量や一体物にすれば、切削加工や溶接等の
工程費の削減にも繋がります。
(エネルギーの削減)
耐久性
鋳鉄は強度以外にも、高い耐摩耗性や振動減衰性、錆(サビ)ても進行が遅い、等の特性があります。ライフサイクルが長い為、環境への負荷低減につながります。
弊社の鋳物は、自動車(輸送機)、産業機器、その他、幅広い分野に対応しております。
ぜひお問い合わせください。(小型サイズであれば製作可能です。)
材質 FC(一般的な特長)
振動吸収性、耐摩耗性、高圧縮強度、加工性が良い、コストが安価
材質FCDの特長(一般的な特長)
高強度(鋼のような強度)、靱性(割れにくい)、耐摩耗性、加工性が良い、コストが安価(FCより高価)
弊社の小物鋳物の範囲は
製品重量; 0.05㎏~6㎏で、生産平均0.28㎏です。
0.5kg(500g)以下の超小物鋳物は「ハイミニキャスティング🄬」と商標登録しています。
鋳鉄材質;FC200~300、FCD450~700 他
ロットは100~10000以上対応可能です。
株式会社 椿本鋳工 (つばきもとちゅうこう) |
エミダス会員番号 | 73977 |
日本 埼玉県 飯能市 |
| 電話番号 | 042-973-8031 | FAX番号 | 042-974-4033 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 152,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 生駒 剛 |
