手術現場で使われる部品の一つひとつには、確かな精度と信頼性が求められる。今回紹介するアルミG23素材・Φ12サイズの医療機器部品は、極めて高い精度が要求される加工品である。形状は一見シンプルながら、溝入れや段付きなど複数の加工が施されており、NC複合自動旋盤の技術力が試される一品だ。
◇アルミG23 Φ12 医療機器部品とは?
アルミニウム合金G23を使用した直径12mmの精密部品で、医療現場で使用される治具や組立パーツの一部。形状は段付きやスリット加工を伴い、機能性と組立性を両立させた設計となっている。
◇製品詳細
素材:アルミG23
外径:Φ12mm
形状:段付き・スリット加工
用途:医療機器組立部品、治具
公差管理:ミクロン単位対応
生産数量:試作1個~量産数万個
◇特長
ミクロン精度の寸法管理が可能
NC複合自動旋盤による一貫加工
スリット加工・段付き加工の高精度対応
洗浄工程によるクリーン仕上げ
短納期・高再現性を実現
◇使用例
医療用機器の筐体部品
治療器の内部構造部品
外科用治具・固定パーツ
分析装置向け組立要素部品
◇加工方法
ツガミ製のNC複合自動旋盤「B0126-III」や「B0206-III」などを使用し、1チャッキングで複雑形状に対応。切削から溝入れ、仕上げ加工まで一貫対応可能。工程中の検査体制も整備されており、真円度や面粗度も正確に測定。
◇取組み
ISO9001認証の品質マネジメント体制に加え、エコアクション21認証の取得により、環境配慮も実施。すべての日本人従業員がQC検定4級以上を保有しており、技術と品質の両立を図っている。
◇まとめ
医療現場で求められる精密部品において、アルミG23・Φ12の部品は高い機能性と加工難度を兼ね備える。その要求に応えるべく、NC複合自動旋盤による高精度な加工と、長年培った技術力が力を発揮する。
※掲載画像はイメージです。
◆企業情報
三鎮工業株式会社
本社工場
〒205-0023 東京都羽村市神明台4-10-10
TEL:042-513-0718 FAX:042-513-0719
第2工場
〒205-0002 東京都羽村市栄町3-3-5
TEL:042-578-8920 FAX:042-578-8921
ホームページ: https://sanshin-i.com/
GoogleMap: https://maps.app.goo.gl/qYb4CycoYEeayFNG7
三鎮工業 株式会社 (さんしんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 73813 |
日本 東京都 羽村市 |
| 電話番号 | 042-513-0718 | FAX番号 | 042-513-0719 |
| 資本金 | 2,035 万円 | 年間売上高 | 170,000 万円 |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 山田浩司 |
| 産業分類 | 家電 / 電子部品 / 医療機器 | ||
