ステンレス鋳鋼品を中心とした、特殊鋼専門の旭電気製鋼株式会社。「砂型鋳造」「遠心鋳造」「ロストワックス」の単品部品から組立まで、高品質なものづくりを行っています。
旭電気製鋼株式会社は、「砂型鋳造(耐熱鋼鋳鋼品・ステンレス鋼鋳鋼品)」「遠心鋳造(炉内耐熱鋼部品)」「ロストワックス(精密鋳造品)」を中心に、単品部品から組立完成品まで、お客様のご要望にお応えしてきました。信頼される製品づくりを堅持する企業として、高品質な製品を安定供給するとともに、最適なご提案をいたします。
砂型鋳造
試作品をはじめとした1個からの少量生産が可能です。最大重量1,300kg、最大寸法1,850×1,850mmまでの製品に対応しています。また、耐熱トレイやバルブ、ポンプ部品など、耐熱・耐酸鋼(SCH、SCS材)を使用した豊富な実績があります。規格材質に加えて特殊材質にも対応し、お客様のニーズに合わせた最適な工法をご提案いたします。
遠心鋳造
製造メーカーとしての豊富な知見やノウハウを駆使し、コストパフォーマンスに優れた国内生産の高品質な遠心鋳造品をお客様に提供いたします。修理による再生や短寿命品に対する調査や対策案のご提示も行っております。素管だけでなく、炉内部品の一式でのご依頼も承っております。
精密鋳造(ロストワックス)
製品重量5gから50kg、最大寸1,200×1,000×500mmまでの精密鋳造(ロストワックス)に対応。1個からの多品種少量生産から数千個の量産まで、幅広いご要望に応えることが可能です。経験豊富な技術者による徹底した工場管理のもと、寸法精度や納期の安定化を実現し、QCDに優れた精密鋳造品をご提供いたします。
グローバル調達
当社では、国内外のグループシナジーを活かし、ローカル価格で日本品質の製品を提供する調達サービスを行っています。旭電気製鋼が窓口となり、ものづくりメーカーとしての知見や経験を活かし、多種多様な調達品目に対応いたします。徹底した工程管理と万全の品質保証体制で高品質な製品をお届けいたします。
砂型鋳造、遠心鋳造、精密鋳造(ロストワックス)でのものづくりでお困りの方は
旭電気製鋼株式会社までお気軽にお問い合わせください。
お見積り、納期回答など迅速に対応させていただきます。
・熱処理炉仕切り扉の重要性と高品質砂型鋳造
熱処理炉内部に設置される仕切り扉は、炉本体が持つ高温環境に恒久的にさらされる部品です。
特に、金属部品の焼入れや焼戻しといった処理が行われる炉の内部では、優れた耐熱性を持つことが重要です。
私たち旭電気製鋼株式会社では、砂型鋳造技術を駆使し、SCH22という高耐熱鋼を用いて、耐久性と気密性が必要とされるこの重要部品を製作しています。
高温環境下でも安定した性能を発揮する仕切り扉を設計・製造することで、熱処理工程においての信頼性向上に大きく貢献します。
・優れた耐熱性と断熱性を両立した仕切り扉の加工技術
熱処理炉内部では、数百度から千度に至る高温環境が常に存在しています。
そこで重要になるのが、仕切り扉がその熱にどれだけ耐えられるかという「耐熱性」です。
我々が手掛ける仕切り扉は、砂型鋳造技術で成型され、特に耐熱特性の高いSCH22を使用しています。
この素材により、長時間の高温環境でも変形や劣化を最小限に抑えます。
また、炉内温度を効率的に保持するためには、断熱性も不可欠です。この点においても、私たちの鋳造技術は抜群の断熱性能を提供し、炉の全体効率を大きく向上させます。
・高い気密性が均一な熱処理を実現
仕切り扉に求められるもう一つの重要な機能が「気密性」です。
炉内の温度と雰囲気が一定に保たれなければ、高品質な熱処理を実現することは難しくなります。
砂型鋳造で形成された扉は、高温による膨張を最小限に抑える一方、炉外の酸素や温度が炉内に影響を及ぼさないよう、しっかりと密閉します。
この高精度な気密性により、熱処理工程の品質を向上させ、お客様に安定した処理結果を提供しています。
▼画像製品情報
・製品名:熱処理炉の仕切り扉
・業界:炉内部品
・サイズ:80㎏
・材質 :SCH22
・ご要望に合わせたカスタマイズ加工が可能です
私たち旭電気製鋼株式会社では、1個からの試作品製造にも対応しており、少量生産から量産案件まで、柔軟に対応いたします。部品設計に関しても、特殊材質にも対応しているため、お客様が求める仕様に合わせた最適なご提案が可能です。実績として、耐熱トレーや排出樋など、様々な分野の耐熱鋼部品を製造して参りました。熱処理炉内部の仕切り扉に関しても、お客様の求める耐熱性・断熱性・気密性を確保しつつ、ご要望に合わせたカスタマイズ加工を承ります。
旭電気製鋼株式会社
〒445-0005 日本 愛知県 西尾市家武町 長台8
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
HP:http://asahi-dnk.co.jp
遠心鋳造は、熱処理業界においてラジアントチューブなどの円筒形や中空部品製造に不可欠な技術です。
当社が手掛ける遠心鋳造は、高い寸法精度や優れた耐熱性、さらには内部欠陥が少なく高密度な製品を得る能力に優れています。
遠心鋳造は、特に高温環境での使用が求められる場面において、製品の信頼性を大幅に向上させます。
熱処理装置の中で重要な役割を果たすラジアントチューブに適用され、お客様の生産性向上に寄与しております。
遠心鋳造の大きな利点は、溶融金属を回転する鋳型に流し込むことで遠心力を利用し、金属が均一に分布する点です。
この過程により、製品内部の気泡や不純物が極めて少なくなり、高密度かつ高品質な製品を安定的に製造することが可能です。
また、高い寸法精度が求められるため、大規模なラジアントチューブでも厚みの均一性が確保されます。
この結果、耐熱性や耐クリープ性が著しく向上し、高性能な部品を期待通りに提供することができます。
さらに、当社の遠心鋳造技術では、金属原料の無駄を最小限に抑えることができます。
材料は必要な量だけを使用し、均一な肉厚と強度を持つ製品を製造できるため、製品の寿命が長く、トータルコストの削減にも貢献します。
また、この技術は大型製品にも対応しており、大きなラジアントチューブが求められる場合でもその精度と耐久性を維持することができます。
特殊な環境での使用に合わせた耐熱合金や金属を選定することで、さらに幅広い用途に対応しています。
▼画像製品情報
・製品名:ラジアントチューブ
・業界:熱処理
・材質 :弊社独自素材
当社の遠心鋳造技術は、信頼性と経済性を兼ね備えたソリューションを提供します。
高密度、耐久性、耐熱性能に優れたラジアントチューブの需要が増加する中、当社の製品は多くのお客様より信頼をいただいております。
旭電気製鋼株式会社
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
高温環境下で使用される「水冷ハースロール」は、製鉄メーカーにとって欠かせない重要部品の一つです。
このロールの性能向上は、生産効率や設備の寿命に直結するため、最も高い技術と品質が求められます。
旭電気製鋼では、独自の遠心鋳造技術を活用し、質の高い水冷ハースロールを供給しています。
この技術は、気泡や不純物の少ない高密度な製品を提供できるため、ロールの冷却効果と耐久性を大幅に向上させることが可能です。
▼画像製品情報
・製品名:水冷ハースロール
・業界:製鉄メーカー
・材質 :弊社独自素材
遠心鋳造による製品の均質性は、水冷ハースロールの長寿命化に大きな影響があります。溶融金属を回転する鋳型に注入することで、遠心力が作用し、密度が極めて均一な材質が形成されるのです。
この製法により、外部の高温にさらされる際でも、内部の冷却システムが効果的に働き、高温での使用にも関わらず高い耐熱・耐摩耗性能を発揮します。
その上、内外部の欠陥が極めて少ないため、修理や交換の頻度を最小限に抑え、メンテナンスコストの削減が可能です。
また、カスタマイズ性に優れている点も旭電気製鋼の強みです。遠心鋳造による製造プロセスは、さまざまな使用条件に応じた設計を柔軟に対応できます。
たとえば、製造時には軽量化に配慮しつつも強度を確保した設計が可能で、これにより生産効率の向上にもつながります。
さまざまな特異な使用条件にも対応できるため、お客様の最適な使用環境に合わせてカスタマイズされた水冷ハースロールを提案しています。
旭電気製鋼株式会社では、高品質かつコストパフォーマンスに優れた水冷ハースロールの製造を実現し、納期遵守はもちろん、長期的なサポート体制にも力を入れています。
長年培ってきた鋳造技術とお客様本位の柔軟な対応力で、信頼できるパートナーとしてお客様のニーズをお応えしてまいります。
旭電気製鋼株式会社
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
高精度な砂型鋳造技術で排出樋などの複雑形状部品の一体成形
排出樋などの炉内部品を製造する際には、特に複雑で緻密な形状が求められます。
当社、旭電気製鋼株式会社が提供する砂型鋳造は、そのような細部にわたるデザインを忠実に再現する優れた加工技術です。
砂型鋳造は、一度木型を作ってしまえば、設計された形状に忠実な鋳造が可能となります。
特に排出樋のような複雑な形状の部品は、従来の加工方法では一体成形が難しい場合がありますが、砂型鋳造はこれを柔軟に対応し、精度の高い製品を提供しています。
▼画像製品情報
・製品名:排出樋
・業界:炉内部品
・サイズ:400㎏
・材質 :SCH22
▼柔軟な対応力がもたらす最適な鋳造プロセス
当社の砂型鋳造では、規格材質のほか、特殊材質での加工にも対応可能です。排出樋の用途に応じ、耐熱性や耐酸性が要求される局面では、素材選定から鋳造方法まで最適なご提案を行い、お客様のニーズに応えるソリューションを提供しています。特に、ステンレス鋳造技術を活かしたSCH22などの耐熱鋼も採用可能なため、厳しい環境下でも優れた耐久性とパフォーマンスを発揮する製品が仕上がります。
▼1個から対応可能な少量生産と試作品作成の強み
量産だけでなく、1個からの少量生産や試作品の製作にも対応している点が当社の大きな強みです。新たな製品設計において試験的な鋳造が必要な場合でも、砂型鋳造の特性を活かし、少ロットであってもコストパフォーマンスを最大限に引き出すことが可能です。このフレキシブルな体制は、プロジェクトの初期段階での試作から量産へのスムーズな移行をサポートし、お客様の製造スケジュールを効率的に支えます。
旭電気製鋼株式会社は、ISO9001認証を取得しており、高品質な製造プロセスに基づいた砂型鋳造を実現しています。当社の加工技術は、単品部品から複雑な組立品まで幅広く対応可能であり、特に炉内部品を中心に豊富な実績を誇っています。信頼される製品の創出を目指し、お客様の要求に最適な加工法を提供することが可能です。
旭電気製鋼株式会社
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
旭電気製鋼が取り扱う「ハースロール」は、製鉄所や熱処理炉など高温環境下で使用される、製品搬送に欠かせない重要な回転部品です。
ハースロールは持続的な高温条件にさらされるため、耐久性と精度が特に求められます。当社が誇る遠心鋳造技術は、ハースロールのような円筒形部品を高精度かつ高品質に製造するために最適な方法です。この技術により、均一な品質を実現し、耐熱性・耐久性の両面で優れた性能を持つ製品をご提供します。
遠心鋳造は、溶融金属を回転する鋳型に注ぎ込み、遠心力を利用して製品を成形する特殊な鋳造方法です。この技術の最大の強みは、製品内部の不純物や気泡が極限まで抑えられる点にあります。特にハースロールのような円筒形の部品では、この高密度な成形が求められるため、遠心鋳造が最適です。また、当社独自の素材を使用することで、従来の製品に比べてより軽量化と高耐久性を実現しています。
▼画像製品情報
・製品名:ハースロール
・業界:熱処理
・材質 :弊社独自素材
さらに、当社の遠心鋳造技術が提供するもう一つの大きな利点は、長寿命とメンテナンスの容易さです。ハースロールは高温環境下で長期間使用されるため、部品の寿命は生産効率に直結します。当社の鋳造技術により、ハースロールは耐摩耗性に優れ、長寿命を保証します。また、この技術による製造品は、寸法精度が高く安定しているため、メンテナンスの頻度も低く抑えられ、運用コストの最適化に寄与します。
旭電気製鋼株式会社は、ISO 9001の認証を取得しており、高品質な製品を安定的に供給しております。お客様のニーズに柔軟に対応し、常に最適なご提案を行います。
旭電気製鋼株式会社
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
ポンプやバルブの重要な構成部品である「ケーシング」には、高い耐久性と寸法精度が求められます。
当社、旭電気製鋼株式会社は、砂型鋳造を用いてこの要求に応える高品質なケーシングを製造しています。
鋳造工程には、SCS13(SUS304)といった耐久性に優れたステンレス素材を採用し、
気泡や引け巣、割れといった不良を徹底的に防ぎながら、安定した精度を実現しております。SCS10、SCS11といったスーパー二相ステンレスにも対応可能です。
特にケーシング部品は、他の部品と組み合わせて使用されるため、鋳造後の寸法精度が極めて重要です。
設計公差において±数ミリメートルの誤差も許されないため、弊社の砂型鋳造技術により、高精度で信頼性の高い部品を提供します。
これにより、設置後の組立作業におけるスムーズな動作が確保され、長期にわたる性能維持につながります。
▼画像製品情報
・製品名:ケーシング
・業界:ポンプ/バルブ
・サイズ:250㎏
・材質 :SCS13(SUS304)
さらに、旭電気製鋼は、1個からの少量試作対応が可能です。
お客様のご要望に合わせた材質と工法で、最適なケーシングを製造いたします。
特に特殊材質を使用した部品の鋳造に豊富な実績を持ち、さまざまな業界ニーズに対応しています。
ご提案の際には、素材の選定に加え、コスト効率の高い工法も合わせてご提供いたします。
高精度なケーシング部品が求められる場面で、砂型鋳造が最適な選択肢となります。
業界標準に従うだけでなく、その枠を超えてお客様の期待をさらに上回る品質を提供できることが、当社の誇りです。
旭電気製鋼株式会社
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
バルブ本体は、流体制御の要として、産業機械やインフラ設備において欠かせない部品です。その製造には、高い強度と耐久性が求められ、さらに複雑な形状の精密鋳造が必要となります。
特に、利用する素材はSCS13、SCS14、SCS16といったステンレス鋳鋼材が中心で、これらの素材を活かした砂型鋳造技術により、高品質なバルブ本体を製造しています。
▼画像製品情報
・製品名:バルブ本体
・業界:ポンプ/バルブ
・サイズ:30㎏
・材質 :SCS13、SCS14、SCS16
当社の砂型鋳造技術は、複雑な内部構造を持つバルブ本体にも適しています。
流体の流れを制御するための通路や空洞、接続部といった精密加工が必要な部分も、高精度でかつ均一な仕上がりを実現します。この技術は、特に大型のインフラ設備や産業用バルブの製造において、多大な効果を発揮します。
これにより、バルブ本体の寿命を延ばし、メンテナンスコストの削減にも寄与します。また、長年の実績に基づいた最適な工程管理により、納期の安定化を実現し、お客様のプロジェクトにスムーズに貢献いたします。
旭電気製鋼株式会社
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
耐熱トレーのの製造が砂型鋳造で選ばれる理由とは|高品質と柔軟対応の技術
耐熱鋼鋳鋼品やステンレス鋼鋳鋼品を対象とした「砂型鋳造」の分野で、旭電気製鋼株式会社は一際高い技術力と柔軟な対応力を誇っています。特に製造する「熱処理トレー」は、その耐熱性と耐久性が求められる場面で使用頻度が高い重要な製品です。炉内部品としての優位性を支えるのは、SCH13、SCH22、SCH24といった厳選された素材に加え、独自材の活用による、さらなる製品性能の向上です。
旭電気製鋼では、100kg、300kg、400kg、1000kgの溶解炉を使い分けながら、製品の形状や数量に最適な鋳造方法を選択しています。これにより、大規模製品や工業的な大量生産品から試作段階の小ロット製品まで、あらゆるニーズに対して柔軟に対応いたします。
また、砂型鋳造による鋳鋼品は、鍛造品に比べ複雑な形状の製品を作ることが可能という特性があります。これに加えて、当社の技術は、熱処理トレーのような高温環境に曝されながらも、長期間安定して使用できる耐久性を備えています。規格材質のみならず、独自の特殊材質にも対応し、お客様ごとの要求仕様にフレキシブルに応じることで、最適な製品化を実現しています。
当社のこだわりは、品質そのものです。特に、最大1300kg、最大寸法1850×1850mmの砂型鋳造に対応できることにより、大型かつ複雑な炉内部品の製造が可能です。その上、使用環境に応じた最適な材質の選択や構造設計ができることから、多くのメーカーから信頼を寄せられております。ISO9001品質規格に基づく徹底した品質管理が行われ、安心の製品を安定供給しています。
詳細は**PDFをダウンロード**していただくか、お気軽にお問合せください。
旭電気製鋼株式会社
TEL: 0563-65-2101
FAX:0563-52-1179
ロストワックス( 試作開発・少量生産 / 鋳造 ) |
旭電気製鋼 株式会社 (あさひでんきせいこう) |
自社ホームページURL | http://asahi-dnk.co.jp/ |
日本 愛知県 西尾市家武町
担当者 | 阪部公彦 |
| 電話番号 | 0563-52-1111 | FAX番号 | 0563-52-1179 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 50人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 73551 |
| 産業分類 | 重電関係 / 治工具 / 産業用機械 | ||
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング CAE流体解析 鋳造 |
| 試作開発・少量生産 | 鋳造 | ダイカスト ロストワックス 遠心鋳造 砂型鋳造 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 鋳鋼 5kg以上 |
| 金型製作 | 鋳造金型 | 設計 製作 3Dモデリング ロストワックス型 砂型鋳造型 木型製作 |
| 量産 | 鋳造 | ロストワックス 遠心鋳造 砂型鋳造 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 鋳鋼 500g以下 500g~5kg 5kg〜100kg 金属射出成形(MIM) 100kg~500kg 500kg以上 |
| 表面処理 | 熱処理 | 溶体化処理(固溶化熱処理) |
旭電気製鋼 株式会社
