電池
【強度・伸び等、御要望に応じて柔軟に対応!】
当社では石膏鋳造・消失鋳造によるアルミ、マグネシウム試作部品の製作を行っております。
部品によっては”高強度を狙いたい”、”伸びが欲しい”といった御要望を頂くことがございます。
石膏鋳造・消失鋳造では鋳型に石膏を使いますが、石膏は断熱性が高く金属を流した時の凝固速度が遅い為に結晶粒が粗大化してしまう特性があります。
その為、一般的には鋳造品の機械的強度が低くなると言われますが、当社においては鋳造条件・鋳造方案を工夫することで機械的強度を上げることが可能です。
御要望に応じて材質の御提案や、鋳造条件・鋳造方案を検討、設定致します。
試作部品製作でスペックの御要望等ございましたら、御相談下さい。
ダイカスト同等品質の鋳造可(CT7級保証 ※CT5・CT6級実績あり)
短納期対応力 最短2.5week! ※素材のみ、条件による
最大800mm×800mm
薄肉鋳造技術、最薄0.8mm~
鋳造後の追加工対応。完成品でお届けします!
【対応素材】
マグネシウム:ZE41、EV31、AM60など
石膏鋳造・消失鋳造・6ナイロン注形による試作専門工場
株式会社ニューテック
石膏鋳造、消失鋳造、6ナイロン注形
高品質かつ短納期試作工法のご提案で、
〒381-0101
長野県長野市若穂綿内1136-18
TEL:026-282-7231
FAX:026-282-7234
2020年6月ホームページリニューアル!
「詳細はこちら」をクリックして、是非弊社のHPもご覧ください
株式会社 ニューテック (にゅーてっく) |
エミダス会員番号 | 73417 |
日本 長野県 長野市 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 40人 | 担当者 | 桑野 誉之 |
