農業・漁業機械
【現物をマスターにして製作可能か?】
古い部品などで既に金型が無く、3Dデータも無いといった場合、現物の製品をマスターにして石膏鋳造や6ナイロン注形で部品製作は可能か?
石膏鋳造・6ナイロン注形は共にまずマスターモデルを製作して、それをシリコンゴムで反転した反転型を製作します。
石膏鋳造では反転型をベースに石膏鋳型を必要分製作して鋳造します。
6ナイロン注形では反転型を真空注形器にセットして注形を行います。
現物をマスターにして反転型を作ることは可能ですが、制約条件があります。
通常はマスターを製作するときには、反転型の膨張(注形の場合)や鋳造・注形時の収縮(伸び尺)を考慮します。
つまり、マスターは1/1のサイズでは製作せず、若干大きめ(小さめ)のサイズで製作します。
現物をマスターにすると伸び尺が考慮されない為、出来上がった部品のサイズ(寸法)が小さく(大きく)なります。
また、機械加工が必要な場合は取り代を設定する必要があるため、現物マスターに取り代を貼るなどの作業が必要になる場合があり、その場合は物理的に取り代を貼れる形状であることが条件となります。
その為、基本的には3Dデータを元に製作することが基本になりますが、比較的単純形状で寸法精度もあまり重要でない部品ということであれば、現物をマスターにして部品製作できる可能はあります。
ダイカスト同等品質の鋳造可(CT7級保証 ※CT5・CT6級実績あり)
短納期対応力 最短2.5week! ※素材のみ、条件による
最大800mm×800mm
薄肉鋳造技術、最薄0.8mm~
鋳造後の追加工対応。完成品でお届けします!
【対応素材】
マグネシウム:ZE41、EV31、AM60など
石膏鋳造・消失鋳造・6ナイロン注形による試作専門工場
株式会社ニューテック
石膏鋳造、消失鋳造、6ナイロン注形
高品質かつ短納期試作工法のご提案で、
〒381-0101
長野県長野市若穂綿内1136-18
TEL:026-282-7231
FAX:026-282-7234
2020年6月ホームページリニューアル!
「詳細はこちら」をクリックして、是非弊社のHPもご覧ください
株式会社 ニューテック (にゅーてっく) |
エミダス会員番号 | 73417 |
日本 長野県 長野市 |
| 電話番号 | 026-282-7231 | FAX番号 | 026-282-7234 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 桑野 誉之 |
