農業・漁業機械
【軽量化】PA6樹脂の比重とは
ニューテックでは6ナイロン注形によるPA6樹脂試作品の製作を行っております。
GF30%まで添加可能で、高強度・高耐熱に対応しています。
樹脂の特徴のひとつは軽量であること。
ではその比重はどのくらいなのでしょうか。
下記、理論値になります。
PA6の比重
GF0%:1.14
GF30%:1.36
参考までに、アルミの比重は2.7程度、マグネシウムで1.7程度になります。
同じ体積であれば、PA6はアルミの半分程度の重量ということになります。
樹脂による軽量化試作の際はニューテックの6ナイロン注形をご検討下さい。
ニューテックの6ナイロン注形とは?
試作金型不要!金型レスで大幅なコストダウンが可能!
1個~20個程度の試作品向き
高強度!高耐熱性!量産品同等品質
ガラス入り樹脂対応可能!(GF30まで)
インサート・アウトサート可、接着・組み立て対応できます
最短2week!短納期試作に対応
石膏鋳造・消失鋳造・6ナイロン注形による試作専門工場
株式会社ニューテック
石膏鋳造、消失鋳造、6ナイロン注形
高品質かつ短納期試作工法のご提案で、
〒381-0101
長野県長野市若穂綿内1136-18
TEL:026-282-7231
FAX:026-282-7234
2020年6月ホームページリニューアル!
株式会社 ニューテック (にゅーてっく) |
エミダス会員番号 | 73417 |
日本 長野県 長野市 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 40人 | 担当者 | 桑野 誉之 |
