測定機械
厨房
【ゴム製造工程紹介】仕上工程 ― 製品品質を左右する重要な工程
高石工業の強みは、「丹念な作りこみ」ができることです。
そのため私たちは、原材料の仕入れから配合、製造、検査、出荷に至るまで、ゴム製品づくりの各工程を自社工場で行っています。
ゴム製品の主な製造工程には、「ロール」「裁断」「成形」「仕上」「検査」があります。
今回は、その中でも製品品質を左右する「仕上工程」についてご紹介します。
【仕上工程とは】
仕上工程とは、成形されたゴム製品から、バリと呼ばれる不要な部分を取り除き、完成品にする工程です。
ゴム製品は成形後、そのままではバリが付いていることが多く、これを適切に除去する必要があります。
仕上方法には、手作業でバリを取り除く方法、打ち抜き機を使用する方法、専用の仕上機械を使用する方法などがあります。
写真は、当社で使用している「冷凍バレル」方式の仕上機械です。低温でバリを硬く、もろくすることで、効率よく除去する装置です。
【仕上の良し悪しが製品品質を左右します】
仕上工程は、単に不要な部分を取り除くだけの作業ではありません。
仕上の出来栄えによって、製品の寸法精度や外観品質が変わり、場合によってはシール性能にも影響します。
バリが残っていても、逆に必要な製品部分を取りすぎても、要求された品質を満たすことができません。
そのため当社では、仕上工程を製品品質を決める重要な工程と位置づけています。
【教育と標準化による品質管理】
仕上作業には、製品の形状や材質に応じた知識と技能が求められます。
当社では作業者への教育訓練と技能評価を実施し、認定された作業者が仕上作業を担当しています。
また、作業上の注意点や勘所、過去の不具合事例などをまとめた作業手順書・標準書を整備しています。
こうした教育と作業の標準化を通じて、作業者による品質のばらつきを抑え、安定した仕上品質の確保に努めています。
【自社一貫生産による品質保証】
高石工業では、ロールから裁断、成形、仕上、検査まで、各工程の品質管理を自社で行っています。
一つひとつの工程で品質を作り込み、次の工程へ確実につなげることが、高品質なゴム製品の安定供給につながると考えています。
これからも「丹念な作りこみ」を大切にし、お客様の要求に応える製品づくりに取り組んでまいります。
ゴム製品の材質や形状、製造方法などでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【製造工程紹介】ロール工程について
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/208732/
【製造工程紹介】裁断工程について
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/209083/
【製造工程紹介】ゴムの成形工程
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/209155/
【製造工程紹介】ゴムの検査工程
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/181172/
【小さなことにしつこく真剣】
高石工業株式会社ホームページ
https://takaishi-ind.co.jp/
【ゴム 工程 仕上 品質管理 ISO9001 ゴム製造 仕上工程 ゴムパッキン Oリング バリ取り 冷凍バレル 精密ゴム成形 品質管理 自社一貫生産 ゴム加工】
高石工業株式会社 (たかいしこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 73335 |
日本 大阪府 茨木市 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 85人 | 担当者 | 高石 秀之 |
