測定機械
環境関連機器
【ゴム製造工程紹介】製品の品質を決める「仕上工程」
高石工業の強みは、ゴム製品を一つひとつ丹念に作り込めることです。
そのため私たちは、原材料の仕入れから配合、製造、検査、出荷に至るまで、製品づくりのすべてを自社工場で行っています。
ゴム製品の代表的な製造工程には、次のようなものがあります。
・ロール工程
・裁断工程
・成形工程
・仕上工程
・検査工程
今回はその中から、製品の外観や寸法、性能を左右する重要な工程である「仕上工程」についてご紹介します。
【仕上工程とは】
仕上工程とは、成形されたゴムの半製品から、製品部分とバリと呼ばれる不要な部分を分け、完成品の形に整える工程です。
ゴム製品は、金型を使って成形した直後には、製品の周囲に薄いバリが付いていることがあります。そのバリを適切に取り除き、要求された形状や品質に仕上げていきます。
仕上方法には、製品の形状や材質、数量などに応じて、さまざまな方法があります。
例えば、
・作業者が手作業でバリを取り除く方法
・打ち抜き機を使って製品を抜き出す方法
・専用の仕上機械を使用する方法
などです。
写真は、当社で使用している「冷凍バレル方式」の仕上機械です。
ゴム製品を低温状態にしてバリを硬くし、機械の中で処理することによって、細かなバリを効率よく除去します。製品の形状や材質を確認しながら、最適な仕上方法を選択しています。
【仕上の良し悪しが製品品質を左右します】
仕上工程は、一見すると成形後の不要部分を取り除くだけの作業に見えるかもしれません。
しかし、わずかな仕上げ方の違いが、製品の品質に影響することがあります。
特に、
・寸法精度
・外観品質
・製品形状
・シール性能
などを要求どおりに保つためには、適切な仕上作業が欠かせません。
バリが残っていれば、部品を組み込む際の妨げになることがあります。反対に、必要な部分まで取り除いてしまうと、寸法や形状が変わり、本来の性能を発揮できなくなる可能性があります。
そのため高石工業では、仕上工程を単なる後処理ではなく、製品の品質を決める重要な工程として位置づけています。
【教育と標準化による品質管理】
仕上作業は、誰でもすぐに同じ品質で行える作業ではありません。
製品の形状やゴムの硬さ、バリの厚さなどを見極めながら、製品を傷つけないように仕上げる技術が必要です。
当社では、
・作業者への教育訓練
・技能評価に基づく認定制度
を設け、必要な知識と技能を身につけ、社内で認定された作業者が仕上作業に従事しています。
また、作業品質を安定させるために、
・作業時の注意点
・作業の勘所
・製品ごとの仕上方法
・過去に発生した不具合事例
などをまとめた手順書や標準書を作成し、日々の作業や教育に活用しています。
作業者の経験や感覚だけに頼るのではなく、技能の継承と作業の標準化を進めることで、安定した品質を維持しています。
【自社一貫生産による品質保証】
高石工業では、ロール、裁断、成形、仕上、検査といった各工程を自社で行っています。
それぞれの工程で品質を確認し、次の工程に不具合を流さないことを徹底することで、高品質なゴム製品を安定して供給できる体制を築いています。
仕上工程においても、前工程の成形状態を確認しながら作業を行い、気になる点があれば速やかに情報を共有します。
すべての工程がつながり、互いに品質を確認し合えることも、自社一貫生産の大きな強みです。
【ゴム製品でお困りの際はご相談ください】
ゴム製品に関するお困りごとがありましたら、まずはお気軽に高石工業へご相談ください。
使用される環境や温度、圧力、薬品、必要な耐久性などを丁寧にお伺いし、用途に適した材料、製品設計、製造方法をご提案いたします。
試作から量産まで、ゴム製品づくりを一貫してサポートいたします。
【製造工程紹介】ロール工程について
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/208732/
【製造工程紹介】裁断工程について
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/209083/
【製造工程紹介】ゴムの成形工程
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/209155/
【製造工程紹介】ゴムの検査工程
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/181172/
【小さなことにしつこく真剣】
高石工業株式会社ホームページ
https://takaishi-ind.co.jp/
【ゴム バリ取り
ゴム成形 仕上げ
冷凍バレル
冷凍バレル加工
ゴム製品 製造工程
精密ゴム部品
ゴム加工
ゴム製品 品質管理
ゴム製品 寸法精度
ゴム製品 外観検査
ゴム製品 シール性能
仕上作業 標準化
ゴム加工 技能教育
ゴム製品 一貫生産
工業用ゴム製品
Oリング 製造工程
ゴムパッキン 製造
高石工業】
高石工業株式会社 (たかいしこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 73335 |
日本 大阪府 茨木市 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 85人 | 担当者 | 高石 秀之 |
