測定機械
建築部品
【ゴム製造工程紹介】仕上工程
高石工業の強みは、丹念な作りこみができることです。
そのため私たちは、
原材料の仕入れから配合、製造、出荷に至るまで、製品づくりのすべてを自社工場で行っています。
ゴム製品の製造にはさまざまな工程があります。
代表的なものとして、
・ロール工程
・裁断工程
・成形工程
・仕上工程
・検査工程
があります。
今回はその中でも、**製品精度を左右する「仕上工程」**について紹介します。
【仕上工程とは】
「仕上」とは、成形されたゴムの半製品から、製品部分とバリ(不要部分)を分けて完成品にする工程です。
ゴム製品は成形後、そのままではバリが付いている場合が多く、
この工程でそれを取り除き、製品として完成させます。
仕上方法にはいくつかの種類があります。
例えば、
・手作業でバリを取り除く方法
・打ち抜き機で打ち抜く方法
・専用仕上機械で仕上げる方法
などがあります。
写真は、当社で使用している「冷凍バレル」方式の仕上機械です。
低温状態でゴムを処理し、バリを効率よく除去する装置です。
【仕上の良し悪しが製品品質を左右します】
どの仕上方法であっても、製品精度を要求通りに保つためには、この工程の出来栄えが非常に重要になります。
わずかな仕上げの違いが、
・寸法精度
・外観品質
・シール性能
などに影響することもあります。
そのため高石工業では、
この仕上工程を単なる後処理ではなく、品質を決める重要工程と位置づけています。
【教育と標準化による品質管理】
仕上作業は、誰でもすぐにできる作業ではありません。
当社では
・作業員への教育訓練
・技能評価による合格制度
を設け、認定された作業者のみが仕上作業に従事しています。
また
・注意点
・作業の勘所
・過去の不具合事例
などをまとめた仕上工程の手順書・標準書を作成し、日々の作業に活用しています。
【自社一貫生産による品質保証】
高石工業では
・ロール
・成形
・仕上
・検査
といった各工程の品質管理を、すべて自社で徹底して行っています。
こうした一貫した品質管理により、
高品質なゴム製品を安定して供給する体制を築いています。
ゴム製品でお困りの際はご相談ください
ゴム製品に関するお困りごとがありましたら、
まずはお気軽にご相談ください。
用途や条件を丁寧にお伺いし、
最適な材料・設計・製造方法をご提案いたします。
【製造工程紹介】ロール工程について
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/208732/
【製造工程紹介】裁断工程について
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/209083/
【製造工程紹介】ゴムの成形工程
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/209155/
【製造工程紹介】ゴムの検査工程
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/product/detail/181172/
【小さなことにしつこく真剣】
高石工業株式会社ホームページ
https://takaishi-ind.co.jp/
【ゴム 工程 仕上 品質管理 ISO9001】
高石工業株式会社 (たかいしこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 73335 |
日本 大阪府 茨木市 |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 85人 | 担当者 | 高石 秀之 |
