弱電・家電
小型DCポンプ(マイクロポンプ)分野
小型DCダイヤフラムポンプ・小型DC遠心ポンプ
小型DCポンプ(マイクロポンプ)は、多岐渡り活躍しています。
住宅設備
トイレ、家庭用燃料電池(給水用途)、レンジフード(洗浄用途)
産業機器
ウォーターサーバー、オゾン発生機器、冷却下着、気体検知器
カップ自動販売機、自動手洗い洗浄消毒器
OA機器(インクジェットプリンタ、プロジェクタ)
農業(トラクター用カメラ洗浄、建機用カメラ洗浄)
自動車
バックモニター洗浄
家電
冷蔵庫製氷機、電子レンジ、コーヒーメーカー、電気ポット
洗濯機、炊飯器
医療介護
血液分析装置、細胞分析装置、内視鏡洗浄装置、搾乳機、吸引器
①小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ)
①小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27 気体用
R27A5A12K103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC12V
流量 1.3L/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 50dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 未対応
R27A5A24K103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC24V
流量 1.3L/min以上
消費電流※開放時 90mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 50dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 未対応
R27A5A12B103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC12V
流量 1.2L/min以上
消費電流※開放時 320mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 未対応
R27A5A24B103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC24V
流量 1.2L/min以上
消費電流※開放時 160mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 未対応
②小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27流量UPタイプ 気体用
R27A5B12K103
用途 加圧
定格電圧 DC12V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 270mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A5B24K103
用途 加圧
定格電圧 DC24V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 140mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A5B12B103
用途 加圧
定格電圧 DC12V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 540mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 60dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
R27A5B24B103
用途 加圧
定格電圧 DC24V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 270mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 60dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
③小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27タイプ 液体用
R27A2A12F103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC12V
流量 300ml/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 55dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A2A48K103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC24V
流量 300ml/min以上
消費電流※開放時 150mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 55dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A2A12P103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC12V(PWM DUTY50%)
流量 200ml/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
R27A2A24P103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC24V(PWM DUTY50%)
流量 200ml/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 500H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
②小型DC遠心ポンプ(マイクロポンプ) 液体用
CP16P7K12000
定格電圧 DC12V
流量 3.7L/min以上
消費電流※開放時 300mA以下
耐久時間(※注2) 200H以上
使用環境範囲 5℃~50℃
保存環境範囲 -5℃~60℃
作動音 50dB以下
本体重量 85g
食品衛生法 対応
CP16B7B24100
定格電圧 DC24V
流量 3.0L/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
耐久時間(※注3) 1000H以上
使用環境範囲 5℃~50℃
保存環境範囲 -10℃~50℃
作動音 50dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
通電時間合計とする。
※注2 耐久試験:CP16P7K12000 10秒ON-2秒OFF 測定揚程は
200mmとした時の通電時間合計とする。
※注3 耐久試験:CP16B7B24100 60秒ON-2秒OFF 測定揚程は
多田プラスチック工業株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂2-12-8
http://www.tadapla.co.jp
アイデアを技術で“カタチ”にします。
技術の融合
射出成形
ウレタン成形
マイクロポンプ
精密ゴム成形
エミダス会員番号 | 72537 |
日本 大阪府 藤井寺市 |
資本金 | 6,300 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 191人 | 担当者 | 中口 晋五 |
