弱電・家電
圧力の単位について
新計量法による圧力の単位には、
SIに係る計量単位としてPa(パスカル)
N/m2(ニュートン毎方平メートル)及び
bar(バール)が用いられるほか
非SI単位として、生体内の圧力に
Torr(トール)が、そして、
血圧にmmHg(水銀柱ミリメートル)が
認められています。
真空圧力の表記には、
次の二通りの方法があります。
真空業界では、絶対圧力を使用しますが、
他の業界ではゲージ圧が多く使われるので、
資料やカタログをご覧になるときは、
どちらの方法で圧力が表記されているか確認する必要があります。
①絶対真空を0(ゼロ)とした絶対圧
単位の後にaまたはabsと記す(省略される事が多い)
②大気圧を0(ゼロ)としたゲージ圧
単位の後にGまたはGaugeと記す(省略される事が多い)
小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ)
特徴
①高圧力、低騒音
②小型、軽量
③自吸式、呼び水不要
④気体、液体用として使用可能
⑤ブラシ付きモーター:DC3V・12V・24V
⑥ブラシレスモーター:DC12V・24V
⑦ゴム部品は、主にEPDMをご用意
①小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27タイプ 気体用
用途
①庫内加圧/減圧
②洗剤泡立て
③エアブラシ
④ガス採取
⑤エアーバッグ拡張/収縮
⑥製品吸着
その他様々な用途で採用いただいております
R27A5A12K103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC12V
流量 1.3L/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 50dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 未対応
R27A5A24K103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC24V
流量 1.3L/min以上
消費電流※開放時 90mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 50dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 未対応
R27A5A12B103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC12V
流量 1.2L/min以上
消費電流※開放時 320mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 未対応
R27A5A24B103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC24V
流量 1.2L/min以上
消費電流※開放時 160mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 未対応
②小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27流量UPタイプ 気体用
用途
①庫内加圧
②洗剤泡立て
③エアブラシ
④エアーバッグ拡張
R27A5B12K103
用途 加圧
定格電圧 DC12V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 270mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A5B24K103
用途 加圧
定格電圧 DC24V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 140mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A5B12B103
用途 加圧
定格電圧 DC12V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 540mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 60dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
R27A5B24B103
用途 加圧
定格電圧 DC24V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 270mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 60dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
③小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) S45タイプ 気体用
用途
自動車部品 レンズ洗浄等
S45A2H12K
用途 加圧
定格電圧 DC12V
流量 8L/min以上
消費電流※開放時 750mA以下
最高圧力 76kPa
使用環境温度 5℃~50℃
耐久時間(※注2) 500H以上
作動音 60dB以下
本体重量 240g
④小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R15タイプ 気体用 開発中
用途
ガス検知器
R15A5A3K100
用途 加圧
定格電圧 DC3V
流量 0.4L/min以上
消費電流※開放時 300mA以下
最高圧力 60kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注3) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 15g以下
R15A5A6K100
用途 加圧
定格電圧 DC6V
流量 0.4L/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
最高圧力 60kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注3) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 15g以下
通電時間合計とする。
※注2 耐久試験:負荷20Pa 10秒ON-5秒OFF
通電時間合計とする。
※注3 耐久試験:吐出負荷20Pa 雰囲気温度25±5℃
10秒ON-5秒OFF 通電時間合計。
多田プラスチック工業株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂2-12-8
http://www.tadapla.co.jp
アイデアを技術で“カタチ”にします。
技術の融合
射出成形
ウレタン成形
マイクロポンプ
精密ゴム成形
エミダス会員番号 | 72537 |
日本 大阪府 藤井寺市 |
資本金 | 6,300 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 191人 | 担当者 | 中口 晋五 |
