OA機器
小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ)
1000万個の納入実績 高真空 高圧力 低騒音 低コスト
コンパクトサイズ 気体用・液体用
特徴
①高圧力、低騒音
②小型、軽量
③自吸式、呼び水不要
④気体、液体用として使用可能
⑤ブラシ付きモーター:DC12V・24V
⑥ブラシレスモーター:DC12V・24V
⑦ゴム部品は、主にEPDMをご用意
①小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27タイプ 気体用
用途
①庫内加圧/減圧
②洗剤泡立て
③エアブラシ
④ガス採取
⑤エアーバッグ拡張/収縮
⑥製品吸着
その他様々な用途で採用いただいております
R27A5A12K103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC12V
流量 1.3L/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 50dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 未対応
R27A5A24K103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC24V
流量 1.3L/min以上
消費電流※開放時 90mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 50dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 未対応
R27A5A12B103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC12V
流量 1.2L/min以上
消費電流※開放時 320mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 未対応
R27A5A24B103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC24V
流量 1.2L/min以上
消費電流※開放時 160mA以下
真空到達度 -40kPa
最高圧力 90kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 未対応
②小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27流量UPタイプ 気体用
用途
①庫内加圧/減圧
②洗剤泡立て
③エアブラシ
④ガス採取
⑤エアーバッグ拡張/収縮
⑥製品吸着
R27A5B12K103
用途 加圧/吸引
定格電圧 DC12V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 270mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A5B24K103
用途 加圧
定格電圧 DC24V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 140mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 60dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A5B12B103
用途 加圧
定格電圧 DC12V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 540mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 60dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
R27A5B24B103
用途 加圧
定格電圧 DC24V
流量 1.7L/min以上
消費電流※開放時 270mA以下
真空到達度 -
最高圧力 70kPa
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 60dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
③小型DCダイヤフラムポンプ(マイクロポンプ) R27タイプ 液体用
用途
①お湯(熱湯)配給
②お肌の吸引
③各種液体の噴霧
④インク搬送
⑤冷却用水循環
⑥結露水配水
R27A2A12F103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC12V
流量 300ml/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 55dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A2A48K103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC24V
流量 300ml/min以上
消費電流※開放時 150mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 200H以上
作動音 55dB以下
本体重量 60g
食品衛生法 対応
R27A2A12P103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC12V(PWM DUTY50%)
流量 200ml/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 1000H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
R27A2A24P103
用途 液体(水道水相当)
定格電圧 DC24V(PWM DUTY50%)
流量 200ml/min以上
消費電流※開放時 200mA以下
使用環境温度 5℃~50℃
保存温度範囲 -10℃~50℃
耐久時間(※注1) 500H以上
作動音 50dB以下
本体重量 40g
食品衛生法 対応
通電時間合計とする。
多田プラスチック工業株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂2-12-8
https://www.tadapla.co.jp
アイデアを技術で“カタチ”にします。
射出成形
ウレタン成形
マイクロポンプ
エミダス会員番号 | 72537 |
日本 大阪府 藤井寺市 |
| 資本金 | 6,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 191人 | 担当者 | 中口 晋五 |
