航空機
建築部品
軽量化 硬質ウレタン成形(薄肉化)/射出成形
①軽量化 硬質ウレタン成形 薄肉化
①硬質ウレタン成形 アルポリックサンドイッチパネル
①⽤途:航空貨物⽤保冷カート断熱材
②特徴:アルポリックパネルとの間にウレタンを注入することにより、
パネルと一体成形(接着)ができ、
他の断熱材に比べ高性能であることから、壁厚みが薄く
容積の確保ができ、より多くの貨物を輸送することができます。
②自動販売機 HOT/COLD 仕切板
①用途:
自動販売機のHOT/COLD品の断熱仕切り
②特徴:
高断熱ウレタンを真空断熱材と組み合わせた
薄い板にすることにより、
ウレタンの⾃⼰接着⼒を使⽤するため、
剥がれる恐れや真空断熱材とウレタンの隙間がなく、
性能低下しにくい
厚みを薄くすることで断熱性を保ちつつ
自動販売機内の容量も確保
②軽量化 射出成形
マテリアルリプレース
金属代替(樹脂化)によるメリット
①軽量化
②コストDOWN
③設計自由度UP
④CO2削減
【材料選定例・使用実績】
PA66(GF鉱物含有率65%)
(主な特徴)・衝撃性・耐薬性・耐磨耗性
PPS(GF40~55%)
(主な特徴)・超耐熱性・耐薬性・寸法安定性
【流動・強度解析】
反り、平面度の要求規格を満足し、ウエルド位置、
ヒケ、ボイドを推定する為、流動解析を行います。
更に強度解析も対応出来ます。
その上で最適ゲート位置、最適成形機を決定し、
金型設計を行い、開発短納期化、低コスト化、
品質の安定化を図っています。
【精密成形金型】
精密な設計をし、精密な加工技術を用いて金型を製作します。
又 エンプラ成形では汎用樹脂に比べて金型温度を
高温に保つ必要がある為、弊社は金型温度を
均一に保つ為にヒーター仕様を採用せず、
加圧熱水温調(150℃)を使用します。
寸法精度については1/100です。
【精密成形加工】
成形機をカスタマイズし、成形環境(温度・湿度)を
管理する事で安定した品質を確保しています。
又、複雑な製品形状においても培った成形技術・
金型技術・後加工技術(振動溶着など)にて
形にしていきます。
エンプラ成形においては強化ガラス繊維を多く含んで
おり、又、ガスの発生が多い為、成形機のスクリューが
痛みやすい。
そのために、当社では安定品質を確保する為に
超耐食・耐磨耗の特殊仕様にしています。
【環境】
金属部品の樹脂化には、耐水性、絶縁性、耐薬品性、
有限な金属資源の代替という環境への配慮のメリットがあります。
自動車の軽量化に貢献し、結果として走行距離をのばし、
CO2を削減します。
金属代替の市場は、毎年10%近く成長しており、
さらに、世界の主要自動車市場では、
CO2排出量の規制を受けて2025年までに平均約200kgの軽量化が
求められています。
多田プラスチック工業株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂2-12-8
http://www.tadapla.co.jp
アイデアを技術で“カタチ”にします。
技術の融合
射出成形
ウレタン成形
マイクロポンプ
精密ゴム成形
エミダス会員番号 | 72537 |
日本 大阪府 藤井寺市 |
| 資本金 | 6,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 191人 | 担当者 | 中口 晋五 |
