技術力と人間性をもって、不可能を可能に!
無限の可能性にチャレンジしていきます。
射出成形用金型の設計・製作・成形品製造、精密成形品関連ユニットアッセンブリ、省力化設備の設計製作の他、微細加工機によるマイクロ流路デバイス等の新たな成形分野への挑戦、計測用X線CT装置を利用した非破壊検査も行っております。
超精密マシニングセンタによる微細加工技術でマイクロ流路など新たな樹脂成形の分野に挑戦しています
マイクロ流路デバイスの量産に欠かせない金型の微細加工技術は、当社が得意とする精密加工技術を応用したもので、高精度な金型を使用したマイクロ流路成形品の表面面粗度はRa0.010㎛、PV0.05㎛。流路幅0.1㎜の底面面粗度はRa0.013㎛、PV0.075㎛と高精度を実現しています。
マイクロ流路関連の金型、試作、量産においてお困り事が御座いましたら、お気軽にご相談下さい。
多数個取り×ハイサイクル×ロングライフ
研削加工など寸法公差1ミクロン以下の高精度な加工技術をベースにした金型加工製作は高品質な成形品の生産を実現します。
一つ一つの金型部品の精度が高いという事は、分割入れ子方式の構造や多数個取りの金型製作を可能にします。
また、構成部品が高精度であることは、型開閉の位置決めが正確となり、結果的に摺動部の摩擦が最小限に抑えられ、金型自体の寿命が飛躍的に長くなります。
製品設計⇒金型製作⇒成形⇒組立⇒梱包までトータルで対応可能です
一貫して自社工場内で行うことで、工程間や、技術者の連携がスムーズになり、
試作から量産化までの流れにおいてムダ・ロスが飛躍的に削減されます。
医療機器製造( 製品製造 / 医療機器製造 ) |
株式会社 ベルテックス (べるてっくす ) |
自社ホームページURL | http://www.v-tex.co.jp/ |
日本 京都府 京都市南区
担当者 | 桑名 経太 |
| 資本金 | 社員数 | 270人 | |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 72452 | |
| 設計 | 金型設計 | 射出成形金型 |
| 設計 | 製品、部品設計 | 医療機器設計 |
| 設計 | 治工具設計 | 量産用治具設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 精密自動機設計 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 成形研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | 高周波ウェルダー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 |
| 金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 モールドベース加工 射出成形型 インサート成形型 アウトサート成形型 60t未満 60t~300t |
| 金型製作 | ゴム金型 | 設計 部品加工 圧縮(コンプレッション)成形型 トランスファー成形型 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 アウトサート成形 PVC(ポリ塩化ビニル) 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) PI(ポリイミド) PEEK LCP(液晶ポリマー) エラストマー EP(エポキシ) 60t未満 60t~300t |
| 量産 | ゴム | 圧縮(コンプレッション)成形 |
| 表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ鏡面研磨 |
| 表面処理 | 印刷等 | 印刷 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 金型修理 |
| 部品製造 | 機械部品 | 光学部品製造 |
| 部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 |
| 自動車部品製造 | エンジン | 点火装置 燃料装置 |
| 自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 |
| 製品製造 | 生産財 | 省力化機器・自動機製造 包装用機械製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
株式会社 ベルテックス
