創業1976年 昭和51年1月です。切削加工業( カム式自動盤屋) を先代と始めてから50年になります。皆々様 にご愛顧して頂けるように邁進 して行きたいと思います。宜しくお願い申し上げます。
複合旋盤加工( 量産 / 機械加工 ) |
自動旋盤( 量産 / 機械加工 ) |
大量生産対応( 部品製造 / 電気基板・電子部品 ) |
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
その他電気部品製造( 部品製造 / 電気部品 ) |
光学部品製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
ネジ製造( 部品製造 / 鋲螺 ) |
有限会社 佐久間製作所 (さくませいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.sakuma-ss.com/ |
日本 東京都 西多摩郡
担当者 | 佐久間 賢一 |
| 電話番号 | 0428-85-2210 | FAX番号 | 0428-85-1094 |
| 資本金 | 300 万円 | 社員数 | 8人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 72063 |
NC複合自動旋盤による試作品や量産品のNC複合切削加工の挽物屋です。
基本的に、下請け屋と思っています。おもに丸棒の材料を使用してます。
機械台数は、NC 22台で就業しております。
一般外径寸法Φ2.0~Φ20.0範囲内です。
特殊最小外径寸法Φ0.5~Φ2.0 内は、Φ2 からの切削により可能です。
単品から小ロット品はタイミングにもよりますが短納期にて対応可能です。
一般的な材質は、ステンレス系、真鍮系、鉄系、アルミ系、樹脂系、特殊材などです。
弊社のこだわりは、図面通りにセット出来てからが、ワンランク上の製品になるよう
セッティングに、心がけています。
異業種の方、同業者の方、エミダスの方々ともタイミング等、合えばぜひ受注して行きたいと思います。
お問い合わせは、 さくま まで ご連絡お待ち申し上げます。
即、できるもの できないもの 挑戦が、必要なものの判断は、すぐ回答できると思います。
お見積もりは、なるべく即日回答いたします。(混みは、ご了承下さい)
頑張ります!!宜しくお願いします!!
最終更新日:2026-07-07
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 キー溝加工 自動旋盤 ペンチレース ルーター加工 旋盤加工(樹脂) 微細品対応 チタン 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NCフライス加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 磁気研磨 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 |
| 量産 | 機械加工 | NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 複合旋盤加工 ねじ切り加工 微細穴加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 自動旋盤 旋盤加工(樹脂) チタン |
| 量産 | プラスチック | PEEK |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) アルマイト(陽極酸化) 色アルマイト クロメート(全般) 3価クロメート(ガラクロ) アルミ 鉄 チタン 真鍮 ステンレス その他防錆処理 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
| 組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 真空部品加工 継手製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 計器製造 パイプ製造 |
| 部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 スイッチ製造 |
| 部品製造 | 電気基板・電子部品 | 試作・少量(プリント基板) 大量生産対応 短納期対応 |
| 部品製造 | 鋲螺 | ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
| 部品製造 | その他部品 | 刃物製造 |
| 自動車部品製造 | 駆動系パーツ | ブレーキパーツ |
| 自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | 船舶向け装置製造 |
| 製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建築資材製造 パイプ継手 給水・排水設備製造 建設機械製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 外科用治療工具 検査・試験機器 |
| 製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 アウトドア用品製造 収納用品製造 |
| 製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 家具製造 |
| 製品製造 | 食品機械製造 | その他食品機械製造 |
| 製品製造 | 時計・眼鏡・アクセサリー・宝飾品 | 置時計組立・製造 ネックレス・ペンダント製造 ジュエリー部品製造 |
| 製品製造 | その他 | 通信機器製造 |
