私たちは、特殊製版の技術集団です。特殊印刷や二次加工分野に特化した製版と副資材の専業社です。
・パッド(タンポ)印刷に必要な副資材をトータルに取り扱っています。
・ドライオフセット用・曲面印刷用・レタープレス用の製版を行っています。
・ホットスタンプ刻印。複雑な形状へのホットスタンプ版を得意としています。
・治具。パッド(タンポ)印刷用・ホットスタンプ(箔押し)用・シルクスクリーン印刷用ど。
・印刷請負サービス。紙以外や立体物への印刷はお任せください。こちらもご覧ください。
https://tokuabe-print.com/
印刷 ・加飾 をご検討の方、まずは、何でもご相談下さい。
印刷をお考えの方、 商品に彩(いろどり)を与えたい方 。
こんなものに印刷できるの?
印刷するものが1個でも?
ゴルフコンペの賞品に社名を入れたいのだけど?
ノベルティグッズに名入れしたいのだけど?
金文字(箔押し)なんだけど?
などなど...。
疑問・課題解決のお手伝い、また 印刷方法など諸々ご提案させて頂きます。
私たちだけの設備や技術だけでは、ご対応できないご要望もございます。でも、ご安心ください。私たちの資材をご利用頂いているネットワークがあります。多種多様な印刷方式・得意なロット数など、各社得意とする分野がありますので、私たちが最適な方法と印刷業者様を選定し、ご提案させて頂きます。
印刷機の稼働率向上させ安定した印刷品質を継続させる「A-SPECコーティング」
【メリット】
抜き文字、細字、網点部など、凹部のインキ詰まりが画期的に軽減されます。
版へのインキ堆積が防げるので、安定した印刷品質が継続します。
印刷途中に版を洗浄するロスが低減するので印刷機の停止時間が短縮できます。印刷機稼働率が向上します。
印刷機稼働率が向上します。
版にゴミなど異物が付着しても、版上に長期滞在することがありません。
印刷終了後の版洗浄作業が飛躍的に軽減します。
【A-SPECコーティングの特徴】
コーティング皮膜が非常に薄膜である事と、コーティング剤の固着に高温での処理を必要としない事です。一般的なコーティング技術は、薄膜のものであっても膜厚が10μm以上あり、印刷版に用いた場合には画像太りが発生してしまうため使用できません。一般的なコーティング剤の固着は高温での加熱処理をしなければなりませんが 樹脂凸版はその様な温度には耐えうることが出来ません。A-SPECコーティングは膜厚が10nmと非常に薄膜です。また、樹脂版の耐熱温度の範囲内で固着が可能なので、版に対するダメージはありません。
【樹脂版にA-SPECコーティングを行なうと】
①印刷機の稼働率向上
印刷機の立ち上げ時間が早くなり、印刷途中に版を洗浄するロスが低減し連続運転ができます。
印刷機の停止時間が短縮するので稼働率が向上し、生産性を上げることができます。
無駄な被印刷物の損失も低減できます。
②印刷品質
印刷開始直後の高い印刷品質が長時間安定します。
③版洗浄性の向上
印刷終了後の版洗浄作業が飛躍的に軽減し、洗浄溶剤使用量も削減できます。
金属刻印
ホットスタンプを熟知した技術者が高精度な金属刻印を製作します。複雑な製品形状に合わせた刻印製作も得意です。
◆ 材質
鋼鉄・真鍮
◆ 特長
あらゆる形状の製品に対応できます。
納期3~6日間
焼入や各種表面処理加工も可能。
◆ 用途
表面の軟らかい樹脂成形品
(ブローPPボトル・玩具・自動車部品等)
皮革、木、ゴム製品 等 。
ホットスタンプ刻印
複雑な形状へのホットスタンプ刻印ならお任せください!
3Dデータからの加工、3次元測定器での現物倣い加工が出来ます。
高精度な刻印を製作します。
【金属刻印】
材質…鋼鉄・真鍮
特長…あらゆる形状の製品に対応できます。焼入や各種表面処理加工も可能。
【ラバー刻印】
耐熱性に優れた熱伝導性のよいシリコンゴムを使用しています。弾性がありますので、平面・曲面ともに美しい仕上がりのスタンプが得られます。
【転写用ラバー】
一般樹脂成形品等へのフィルム転写、各種箔の熱転写用に製品形状に合わせたラバー版を製作します。
多次元形状の製品にはMC・NC加工機により金型製作し、製品形状にフィットするラバー版を製作します。
ベース材質やラバー厚等は御要望に応じ加工します。
パッド(タンポ)印刷用シリコンパッド
様々なニーズにお答えできるよう、形状400種、材質7種類、硬さ各材質4段階と豊富なラインナップを取揃えています。
ご使用されるインキに応じたタイプのご提案や、形状や材質の選定は技術スタッフがお答えしますのでお気軽にお問い合わせください。
特注形状パッドや組み合わせパッドも製作します。
【特殊材質パッド】
特殊材質パッドや特殊硬度パッドも製作可能です。特殊インキやペースト、接着剤の転写など、一般印刷インキ以外の転写実績が増えてきています。通常シリコンパッド材質では転写が難しいものや、被印刷物にあまり力を掛けたくないもの等も、シリコンの材質や硬度を見直すことによって可能性が広がります。
詳細はお問い合わせください。
【組み合わせパッド】
印刷コスト削減などにより、より少ない工程数での印刷が求められています。しかし、安易な工程数短縮は、印刷品質低下を招く恐れが有ります。
弊社ではその矛盾を解決すべく、カタログ記載の規格品を組み合わせすることにより複数の工程を1回で印刷可なパッドを製作しています。
印刷ワーク、図面、版下等から設計製作します。
お気軽にご相談ください。
【特注形状パッド】
デザインの複雑化、縮小化傾向に伴い、印刷ワークに様々な制約が生じています。その際、安易にパッドをカットするなどの加工をした時、量産に対して一定の品質を保つことが難しくなります。
既存のものでは思うような形状が見つからない場合、特注形状パッドの製作を承ります。
図面からはもちろん、印刷ワークからでも製作可能です。
ラバー刻印
・金属彫刻型
◆ 特徴
彫刻による母型製作
平版・R版に対応
成形品のヒケを吸収し、ムラ取りが簡単
1つの型で何版も再版可能
ベース材質や厚み・ラバー厚は御要望に応じて加工致します
ラバー硬度:60°70°80°90°95°
◆ 用途
表面の硬い樹脂成形品(化粧品容器・家電品・文具等)。
・Eラバー型
◆ 特徴
写真製版による母型製作
平版のみに対応
低価格・短納期
最大サイズ300×440mm
◆ 用途
パッド印刷( 表面処理 / 印刷等 ) |
ホットスタンプ(箔押し)( 表面処理 / 印刷等 ) |
刻印製造( 製品製造 / 生産財 ) |
治工具製造( 試作開発・少量生産 / 治具製造 ) |
印刷( 表面処理 / 印刷等 ) |
彫刻加工( 表面処理 / 印刷等 ) |
株式会社 特殊阿部製版所 (とくしゅあべせいはんじょ) |
自社ホームページURL | https://tokuabe.com |
日本 東京都 江東区
担当者 | 大塚 純也 |
| 電話番号 | 03-3643-5311 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 2,675 万円 | 社員数 | 35人 |
| 年間売上高 | 40,000 万円 | エミダス会員番号 | 71915 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 治工具 / 通信機器 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 倣いフライス加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 ステンレス アルミ合金 マシニング加工(樹脂) フライス加工(樹脂) 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) 2.5次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
| 表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 彫刻加工 印刷 パッド印刷 ホットスタンプ(箔押し) |
| 製品製造 | 生産財 | 刻印製造 |
株式会社 特殊阿部製版所
