当社はマシニングセンター、NCフライス、NC旋盤による精密機械部品加工業者です。中でもアルミ部品加工が得意です。また長年培った加工ノウハウと治工具設計製作の技術を生かし品質を落とすことなくコストダウン出来る様提案営業でお答えいたします。ぜひ一度ご連絡ください。I
会社新社屋のリニューアル時に導入した門型マシニングセンター(移動量2200*1800)の吸着加工がいちおしです!薄板、大きなサイズでも厚み公差、穴公差、形状公差も高品質に加工が可能です。大型マシニングセンターの業者では、機械チャージも高くなりますが弊社可能なサイズならコストダウンも達成できます。一度お試し下さい。
SO9001(JQAーQM6358)を取得しています。
また、大阪ものづくり優良企業賞2008を受賞しました。
2200*1800(実際は、2000*1500くらい)までのテーブル板、ベース板の加工が得意です。特に薄板はクランプ出来ないものが多いですが弊社では、吸着治具で加工しますので平行度は、抜群に精度が上がります。
掲載写真のように上面切削と精度穴を同時に仕上げることにより、安心した高品質の部品加工が可能です。
以外にもこの中型のマシニングを所有しているところは少なく、大型(3000*5000)のマシニングでは可能だが機械チャージが高くコストアップする・・・とお悩みのお客様も非常に多いようです。
しかし、弊社にご用命頂きましたらそんな悩みも解消です!まずは御連絡下さい。
http://www.asahi-seikou.com
旭精工株式会社 (あさひせいこう) |
自社ホームページURL | http://www.asahi-seikou.com |
日本 大阪府 東大阪市
担当者 | 池田正志 |
| 資本金 | 4,800 万円 | 社員数 | 8人 |
| 年間売上高 | 39,000 万円 | エミダス会員番号 | 71566 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 測定機械 | ||
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 歯切加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マシニング加工(樹脂) |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 放電加工 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 板金試作品製造 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 シャーリング加工 CO2レーザー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 ジグボーラ加工 治具研削加工 内面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 硬質クロム(ラック) クロム(バレル) 黒クロム(バレル) 黒クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) 亜鉛(ラック) 無電解銅(バレル) 金メッキ・銀メッキ アルマイト(陽極酸化) クロメート(全般) アロジン(アルミクロメイト)処理 アルミ 化成処理 銅 真鍮 ステンレス その他防錆処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼ならし(焼準) 焼なまし(焼鈍) 焼入 真空焼入 高周波焼入 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 ガス軟窒化 |
| 表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 |
| 表面処理 | 印刷等 | 彫刻加工 |
| 表面処理 | その他表面処理 | その他物理蒸着(PVD)法 CVD(化学気相成長) テフロンコーティング CD浸炭/TD処理 バフ研磨 ショットブラスト |
| 部品製造 | 機械部品 | 光学部品製造 |
| 部品製造 | 電気部品 | その他電気部品製造 |
| 部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 |
旭精工株式会社
