【Oリング加工で求められる高精度マシニング加工】
油圧機器や空圧機器、半導体製造装置、産業機械などでは、液体や気体の漏れを防ぐシール部品としてOリングが広く使用されています。Oリング本来の性能を十分に発揮するためには、Oリングそのものだけでなく、装着される溝の加工精度が非常に重要です。
特に0.02mm公差といった高精度加工が求められる場合には、マシニング加工による安定した品質管理が不可欠です。わずかな寸法誤差や加工面の乱れが密閉性能に影響を及ぼすため、高い加工技術と品質管理体制が求められます。
詳しくはこちら(公式HP)>> https://www.pro-daiken.com/
【Oリング溝加工とは】
〈シール性能を左右する重要工程〉
Oリング加工では、部品本体にOリングを装着するための溝を加工します。この溝の幅や深さ、位置精度は、シール性能に直結する重要な要素です。
設計寸法どおりに加工されていない場合、Oリングの圧縮率が適正にならず、液漏れやガス漏れの原因となる可能性があります。また、過度な圧縮はOリングの寿命を短くするため、精密な寸法管理が欠かせません。
マシニングセンタによる加工では、複雑な形状や微細な寸法にも対応でき、高精度なOリング溝加工を実現できます。
【0.02mm公差が求められる理由】
〈高精度加工が製品品質を支える〉
0.02mm公差は、一般的な機械加工と比較しても高い精度が求められる加工領域です。
このような高精度が必要となる代表的な製品には、次のようなものがあります。
・油圧機器
・空圧機器
・半導体製造装置
・医療機器
・精密治工具
・自動車関連部品
これらの製品では、シール性能だけでなく組立精度や耐久性も重視されます。そのため、寸法精度だけでなく、真円度、平面度、位置精度、加工面粗さなども厳しく管理されます。
高精度マシニング加工では、これらの要求事項を満たすため、設備性能と加工技術を組み合わせた品質管理が行われます。
【マシニング加工によるメリット】
〈複雑形状にも柔軟に対応〉
マシニング加工では、Oリング溝だけでなく周辺形状まで一体加工できることが大きな特徴です。
例えば、
・外形加工
・穴あけ加工
・ねじ加工
・座ぐり加工
・Oリング溝加工
・仕上げ加工
といった複数工程を一台のマシニングセンタで行うことができます。
工程集約によりワークの載せ替え回数が減少するため、位置ズレを抑えながら高い加工精度を維持できます。また、段取り時間の短縮によって生産効率の向上にもつながります。
CAD/CAMデータを活用することで、複雑な輪郭形状や特殊な溝形状にも柔軟に対応できます。
【高精度加工を実現するポイント】
〈設備性能と加工技術の融合〉
0.02mm公差を安定して実現するためには、高性能な設備だけでは十分ではありません。
重要となるポイントは次のとおりです。
・高剛性マシニングセンタ
・高精度切削工具
・最適な切削条件の設定
・工具摩耗管理
・加工温度の管理
・精密測定による品質確認
これらを総合的に管理することで、寸法精度だけでなく加工面品質も安定させることができます。
また、材料特性に応じた加工条件を選定することで、アルミニウム、ステンレス、工具鋼など幅広い材質への対応も可能になります。
【品質向上と短納期を両立】
〈多品種少量生産にも対応〉
近年では、多品種少量生産や短納期対応へのニーズが高まっています。
マシニング加工は、プログラム変更によって異なる製品にも柔軟に対応できるため、試作品から量産品まで幅広い加工に適しています。
さらに、加工データを蓄積することで再現性の高い加工が可能となり、品質のばらつきを抑えながら安定した製品供給を実現できます。
Oリング加工のような高精度部品では、こうした品質管理体制が製品全体の信頼性向上につながります。
【幅広いエリアに対応できる体制】
大研工業は宮城県大崎市を拠点に、東北、関東、東海から関西エリアまで幅広く対応しています。秋田県、宮城県、山形県、福島県、岩手県の東北一円に加え、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県の関東一円、さらに静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県を含むエリアへの発送にも迅速に対応しています。その他地域についても相談可能なため、遠方の案件でも依頼しやすい体制です。
【高精度なOリング加工がものづくりを支える】
Oリング溝加工は、一見すると単純な加工に見えますが、製品の密封性能や耐久性を左右する重要な工程です。0.02mm公差に対応した高精度マシニング加工は、高品質な製品づくりを支える基盤となっています。
設備性能だけでなく、長年培われた加工技術や品質管理体制を組み合わせることで、安定した高精度加工が実現します。今後もより高性能な機械や加工技術の進歩により、高精度Oリング加工へのニーズはさらに高まることが期待されています。
【お問い合わせ先】
大研工業株式会社
〒989-6213
宮城県大崎市古川保柳字北田38-1
TEL:0229-26-2333 FAX:0229-26-2335
E-mail: mnfct@pro-daiken.com
URL: https://www.pro-daiken.com/
大研工業 株式会社 (だいけんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 71473 |
日本 宮城県 大崎市 |
| 電話番号 | 0229-26-2333 | FAX番号 | 0229-26-2335 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 今野 崇輝 |
