【加工治具で実現する不可能な加工への挑戦】
製造現場では、保有している工作機械の性能や機能によって加工内容が制限されるケースがあります。特に割出し機能が搭載されていない機械では、多面加工や等分割加工、角度加工などが難しく、対応できる製品の種類に限界が生じることがあります。そのような課題を解決する手段として注目されているのが加工治具です。
加工治具を活用することで、機械本体に不足している機能を補完し、本来であれば対応できない加工を実現できるようになります。新たな設備投資を行わずに加工能力を向上できるため、多くの製造業で導入が進んでいます。
【加工治具とは何か】
〈機械の能力を拡張する重要なツール〉
加工治具とは、工作物を正確な位置に固定したり、加工位置を再現したりするために使用される補助工具です。単なる固定具としてだけでなく、加工精度の向上や作業効率の改善、生産性向上にも大きく貢献します。
特に割出し機能がない工作機械では、治具によってワークの位置決めや角度変更を可能にし、多様な加工ニーズへ対応できます。
・複数面への穴加工
・等間隔の穴あけ加工
・角度付き加工
・異形状部品の固定
・複雑形状への対応
これらの加工は専用の加工治具によって実現できる場合があります。
【割出し機能がない機械で発生する課題】
〈設備能力の限界による機会損失〉
一般的な工作機械では、割出し装置や回転テーブルを備えていない場合があります。その場合、ワークを手作業で位置変更しながら加工する必要があり、精度のばらつきや作業時間の増加が問題となります。
さらに、複数箇所への高精度加工が求められる製品では、人の手による位置合わせだけでは対応が難しいケースもあります。
主な課題として次のようなものがあります。
・位置決め精度の確保が難しい
・加工時間が長くなる
・不良発生リスクが高まる
・加工可能な製品が限定される
・設備投資コストが大きくなる
こうした課題を解決する方法として、オーダーメイドの加工治具が有効です。
【加工治具が不可能な加工を可能にする理由】
〈機械の弱点を補完する設計技術〉
加工治具の最大のメリットは、設備本来の性能を超えた加工を可能にする点です。例えば、割出し機能がない機械であっても、治具側に角度調整機構や位置決め機構を組み込むことで、正確な多面加工が行えるようになります。
また、繰り返し精度が求められる量産加工では、毎回同じ位置にワークを固定できるため品質の安定化にもつながります。
加工内容に応じて設計された治具には以下のような特徴があります。
・高精度な位置決め機構
・迅速な段取り替え
・作業者による誤差の低減
・品質の均一化
・加工時間の短縮
これにより、設備更新を行わなくても加工領域を拡大できます。
【加工治具導入によるメリット】
〈コスト削減と競争力向上〉
新しい工作機械を導入する場合、多額の設備投資が必要になります。しかし加工治具を活用することで、既存設備を有効活用しながら加工能力を向上させることが可能です。
導入によって期待できるメリットは次の通りです。
・設備投資費用の削減
・加工範囲の拡大
・生産効率向上
・品質向上
・短納期対応
・受注機会の拡大
近年は多品種少量生産への対応が求められており、柔軟な生産体制を構築するうえでも加工治具の重要性は高まっています。
【幅広い業界で活躍する加工治具】
〈さまざまな製品製造を支援〉
加工治具は自動車部品、産業機械部品、建設機械部品、電子機器部品など多くの分野で活用されています。
特に高精度な穴加工や複雑形状部品の加工では、治具設計の良し悪しが製品品質を左右するといっても過言ではありません。
現場ごとの課題に合わせて設計された専用治具は、生産現場の改善や効率化を支える重要な存在となっています。
【幅広いエリアに対応できる体制】
大研工業は宮城県大崎市を拠点に、東北、関東、東海から関西エリアまで幅広く対応しています。秋田県、宮城県、山形県、福島県、岩手県の東北一円に加え、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県の関東一円、さらに静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県を含むエリアへの発送にも迅速に対応しています。その他地域についても相談可能なため、遠方の案件でも依頼しやすい体制です。
割出し機能がない機械でも、適切に設計された加工治具を導入することで、これまで困難だった加工や不可能と考えられていた加工に対応できる可能性があります。設備投資を抑えながら加工能力を向上できるため、生産性向上や品質改善、受注拡大にもつながります。
製造現場の課題解決には、機械だけでなく治具設計の視点も重要です。加工内容や生産条件に合わせた最適な治具を活用することで、ものづくりの可能性をさらに広げることができます。
【お問い合わせ先】
大研工業株式会社
〒989-6213
宮城県大崎市古川保柳字北田38-1
TEL:0229-26-2333 FAX:0229-26-2335
E-mail: mnfct@pro-daiken.com
URL: https://www.pro-daiken.com/
大研工業 株式会社 (だいけんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 71473 |
日本 宮城県 大崎市 |
| 電話番号 | 0229-26-2333 | FAX番号 | 0229-26-2335 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 今野 崇輝 |
