【SKD61厚み8mmに求められる高精度研磨技術とは】
SKD61は、熱間金型用鋼として広く使用されている特殊鋼です。耐熱性や靭性に優れ、プレス金型やダイカスト金型、各種機械部品など高負荷環境で利用されています。一方で、焼入れ後の硬度が高く、加工時に反りや歪みが発生しやすいという課題があります。
特に厚み8mmクラスのSKD61では、平面度や寸法精度が製品品質へ直結します。そのため、高精度研磨技術によって反り0.03mmレベルの精度を実現することが重要です。精度不足は組付け不良や寿命低下につながるため、安定した加工技術が求められています。
【SKD61加工で発生しやすい反りの課題】
SKD61は熱処理によって高硬度化されるため、内部応力の影響を受けやすい素材です。厚み8mm程度のプレート加工でも、以下のような要因で反りが発生します。
〈熱処理による内部応力〉
焼入れや焼戻し時に発生する応力は、加工後の変形につながります。わずかな応力差でも高精度部品では問題となります。
〈切削時の熱影響〉
加工熱が局所的に集中すると、材料膨張による変形が発生します。特に高硬度材では熱逃げが悪く、精度維持が難しくなります。
〈固定方法による歪み〉
加工中のクランプ圧力も反り発生の要因です。薄物や中厚材では、固定バランスが精度へ大きく影響します。
このような課題に対応するには、素材特性を理解したうえで、研削条件や工程管理を最適化する必要があります。
【高精度研磨技術による反り0.03mm対応】
SKD61厚み8mm材で反り0.03mmを実現するためには、単純な平面研削だけでは不十分です。加工条件や設備性能、ノウハウを組み合わせた総合的な技術力が必要になります。
〈高精度平面研削による安定加工〉
高精度平面研削では、砥石条件や送り速度、切込み量を細かく調整しながら加工を行います。材料への負荷を抑えることで、加工熱による歪みを低減できます。
また、微細な切込みを繰り返すことで、面粗度と平面精度を両立しやすくなります。SKD61のような高硬度材でも、安定した品質確保が可能です。
〈温度管理による精度維持〉
高精度加工では温度変化も重要な管理項目です。室温変化や加工熱による寸法変動を抑えることで、ミクロン単位の精度維持につながります。
加工環境を安定化することで、反り0.03mmという厳しい要求にも対応しやすくなります。
〈工程ごとの歪み除去〉
粗加工から仕上げ加工までの各工程で応力除去を適切に行うことも重要です。中間工程で歪みを確認しながら加工を進めることで、最終精度を安定化できます。
【SKD61高精度研磨が求められる用途】
反り0.03mmレベルの高精度加工は、さまざまな産業分野で必要とされています。
・プレス金型部品
・ダイカスト関連部品
・精密機械部品
・半導体関連装置
・自動車製造設備
・産業用治具
・高精度プレート部品
特に金型分野では、わずかな反りが製品不良へ直結するため、高精度な研磨技術が重要視されています。
【高精度研磨による導入メリット】
SKD61厚み8mm材を高精度に加工することで、多くのメリットが得られます。
〈組付け精度向上〉
平面度が安定することで、部品同士の密着性が向上します。結果として装置全体の精度改善につながります。
〈製品寿命の向上〉
歪みや応力集中を抑えることで、部品寿命の延長が期待できます。摩耗や破損リスクの低減にも有効です。
〈後工程負担の軽減〉
高精度仕上げにより追加修正が減少し、組立工程や調整工程の効率化につながります。
〈安定品質の確保〉
量産時にも均一な品質を維持しやすくなり、製品信頼性向上へ貢献します。
【SKD61加工における技術力の重要性】
SKD61の高精度加工では、設備だけでなく加工経験やノウハウも重要です。同じ材料でも、加工条件の違いによって反り量や表面品質は大きく変化します。
高精度研磨では、素材状態の見極め、加工順序、熱対策、砥石管理など多くの技術要素が必要になります。そのため、SKD61の特性を熟知した加工体制が品質安定に直結します。
【幅広いエリアに対応できる体制】
大研工業は宮城県大崎市を拠点に、東北、関東、東海から関西エリアまで幅広く対応しています。秋田県、宮城県、山形県、福島県、岩手県の東北一円に加え、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県の関東一円、さらに静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県を含むエリアへの発送にも迅速に対応しています。その他地域についても相談可能なため、遠方の案件でも依頼しやすい体制です。
SKD61厚み8mm材における反り0.03mm対応は、高度な研磨技術と徹底した工程管理によって実現されます。高硬度材特有の歪みや熱影響を抑えながら、安定した平面精度を確保することが重要です。
高精度加工は、金型や精密機械部品の品質向上、寿命延長、生産効率改善に大きく貢献します。SKD61の特性を理解した加工技術によって、高品質な製品づくりを支えることが可能です。
【お問い合わせ先】
大研工業株式会社
〒989-6213
宮城県大崎市古川保柳字北田38-1
TEL:0229-26-2333 FAX:0229-26-2335
E-mail: mnfct@pro-daiken.com
URL:https://www.pro-daiken.com/
大研工業 株式会社 (だいけんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 71473 |
日本 宮城県 大崎市 |
| 電話番号 | 0229-26-2333 | FAX番号 | 0229-26-2335 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 今野 崇輝 |
