放電加工で使用される電極は、加工精度と耐久性が求められる重要な部品です。今回の事例では、銅を素材とした放電加工マスターを製作しました。サイズは縦30mm×横60mm×高さ40mmで、マシニングセンターを用いて精密な切削加工を行い、型彫り放電加工に適した電極を完成させました。
◇放電加工マスターとは?
放電加工マスターは、放電加工機で使用される電極で、精密な形状や寸法が要求されます。銅は電導率が高く、放電加工の効率を向上させる素材としてよく使用されます。この電極は、型彫り放電加工や穴あけ加工など、さまざまな工程で活用されます。
◇製品詳細
- 素材:銅
- サイズ:縦30mm × 横60mm × 高さ40mm
- 加工内容:マシニングセンターによる切削加工、型彫り放電加工用電極の製作
- 特徴:高精度で耐久性のある電極を提供
◇特徴
- 電導率に優れた銅を使用し、放電加工効率を向上
- 精密な切削加工により、高精度の形状を実現
- 型彫り放電加工に最適化された設計
- 試作から量産まで柔軟に対応可能
◇使用例
- 型彫り放電加工用の電極
- 微細加工や精密部品製作の補助電極
- 精度が求められる金型部品の加工
◇加工方法
銅素材をマシニングセンターで切削加工し、放電加工での効率を最大化するために形状や寸法を精密に仕上げました。加工後には、寸法測定や表面品質の確認を行い、高品質の電極を提供しています。これにより、型彫り放電加工での精度と効率を高めることが可能です。
◇取組み
当社では、放電加工用電極の製作において、素材特性を最大限に活かす加工技術を追求しています。試作段階からお客様と密接に連携し、用途に応じた最適な設計を提案しています。また、最新設備を活用した高精度加工で、耐久性と精度を両立する製品を提供しています。
◇まとめ
放電加工マスターの製作では、精密な加工技術と高品質な素材選定が欠かせません。当社では、銅を使用した高精度な電極を提供し、放電加工の効率化と精度向上を実現します。試作や少量生産のご相談もお気軽にお問い合わせください。
株式会社フジタ
〒939-0131 富山県高岡市福岡町荒屋敷522
Tel: 0766-64-3710 | Fax: 0766-64-5220
Web: https://www.fujita-k.co.jp
モノづくり × ヒトづくり × コトづくり
高精度加工のスペシャリスト
株式会社 フジタ (ふじた) |
エミダス会員番号 | 71142 |
日本 富山県 高岡市 |
電話番号 | 0766-64-3710 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 1,500 万円 | 年間売上高 | 28,000 万円 |
社員数 | 17人 | 担当者 | 梶川 貴子 |
