医療機器の電子化や高機能化が進む中、内部に搭載される電子部品や制御ユニットをどのように保護するかが、製品設計の重要なテーマになっています。特に、装置内部の熱対策や電磁ノイズへの対応は、筐体やカバーなどの構造部品を選定する段階から考慮する必要があります。
一般的な軽量化では樹脂や炭素繊維なども選択肢になりますが、放熱性や電磁シールド性を含めて検討すると、金属材料が適するケースもあります。その候補となるのがマグネシウム合金です。この記事では、医療機器の放熱・電磁対策という視点から、マグネシウムダイカストの特性と部品製造時の検討ポイントを解説します。
【技術・製品概要】
マグネシウム合金は、実用金属の中でも軽量であり、放熱性と電磁シールド性に優れた素材です。こうした特性から、精密機械や電子機器の筐体などに使用されており、医療機器分野でも用途に応じた転用が検討できます。
マグネシウムダイカストは、金型に溶融したマグネシウム合金を射出して部品を成形する加工方法です。金型によって基本形状を作り込めるため、筐体やカバーなどの複雑な形状を検討する際にも活用できます。成形後に切削加工を組み合わせることで、取り付け穴や接合面などに必要な精度を持たせることも可能です。
【特長・技術ポイント】
〈電子部品の熱対策を考慮できる放熱性〉
医療機器の内部には、電源ユニットや制御基板、各種電子部品が配置されることがあります。これらの部品から発生する熱を適切に管理するには、内部構造だけでなく筐体材料の特性も重要です。
マグネシウム合金は放熱性に優れているため、筐体やカバーに採用することで、熱を考慮した設計の選択肢を広げられます。特に、軽量化と熱対策を同時に検討したい場合に、材料選定の候補となります。
ただし、実際の放熱性能は部品形状や表面積、内部の空気の流れ、発熱量などに左右されます。素材の特性だけで判断せず、機器全体の熱設計と合わせた評価が必要です。
〈電磁シールド性を生かした筐体設計〉
電子制御を使用する医療機器では、電磁ノイズへの対策が求められる場合があります。マグネシウム合金は電磁シールド性に優れており、電子部品を収納する筐体やカバーなどへの適用が考えられます。
電磁シールド性能は、材料だけで決まるものではありません。筐体の開口部、接合部分、部品同士の接触状態なども影響するため、構造全体を踏まえた設計が重要になります。要求される性能を明確にし、実機での確認を含めて検討することが必要です。
〈軽量性と機能性を両立する材料選定〉
医療機器には、据え置き型だけでなく、移動式や持ち運びを想定した製品もあります。筐体の重量を抑えることは、機器全体の取り扱いや設置方法を考えるうえで重要です。
マグネシウム合金は、軽量化に加えて放熱性や電磁シールド性も備えているため、複数の設計課題を同時に検討する材料として活用できます。樹脂やアルミニウム合金との比較では、重量だけでなく、必要な機能、加工方法、表面処理、製造コストまで含めた判断が求められます。
〈成形後の精密切削加工による仕上げ〉
ダイカスト部品では、金型によって基本形状を成形した後、必要な箇所に切削加工を施す方法があります。医療機器の筐体では、基板やユニットの固定部分、ねじ穴、接合面などに寸法精度が必要になることも少なくありません。
サンブライトでは、マグネシウム合金AZ91Dダイカストの高精度ボス加工に対応しています。カメラや光学機器部品で培った精密加工技術を活用し、薄肉部品や位置精度が求められる加工にも取り組んでいます。
【活用例】
〈検査・測定装置の筐体〉
電子部品を搭載する検査装置では、筐体の軽量化と熱対策が検討課題になります。マグネシウム合金の放熱性と軽量性を生かし、外装部品や内部カバーへの適用を検討できます。
〈制御ユニットのカバー〉
制御基板や電子回路を収納するユニットでは、外部からの電磁ノイズへの配慮が必要になる場合があります。マグネシウム合金の電磁シールド性を踏まえ、カバーやケースの材料選定に活用できます。
〈移動式医療機器の構造部品〉
移動や設置変更を伴う装置では、部品重量が製品全体の設計に関係します。筐体や構造部品の一部にマグネシウム合金を採用することで、軽量化と必要な機能の両立を検討できます。
なお、これらは材料特性を踏まえた適用検討例です。医療機器として採用する場合には、洗浄・消毒への耐性、腐食、表面処理、機械的強度、電気的安全性など、個別の要求事項を確認する必要があります。
【判断軸・導入メリット】
マグネシウムダイカストによる医療機器部品の製造を検討する際は、次の情報を整理すると具体的な加工方法を判断しやすくなります。
・対象機器と部品の用途
・筐体やカバーの外形寸法
・必要な肉厚や形状
・内部電子部品の配置と発熱条件
・電磁シールド性能に関する要求
・取り付け穴やボスの位置精度
・洗浄・消毒などの使用条件
・必要な表面処理や塗装
・試作数量と量産時の予定数量
サンブライトでは、ダイカストメーカーとの連携により、金型設計から成形、切削加工、表面処理、塗装まで一貫した生産体制を構築しています。マグネシウム専用加工工場には金属火災専用の消火設備を備え、加工工程に応じた安全管理にも取り組んでいます。
また、三次元測定機や画像測定器などを保有し、部品形状や寸法の確認にも対応可能です。材料の選定だけでなく、成形後の加工や測定まで含めて検討できる点が、部品製造を進めるうえでの利点となります。
マグネシウムダイカストは、軽量性に加えて放熱性や電磁シールド性を備えた素材として、医療機器の筐体や電子部品のカバーなどへの転用が考えられます。採用を検討する際は、熱対策や電磁対策の要求を明確にし、部品形状や切削加工、表面処理まで含めて評価することが重要です。
株式会社サンブライトでは、マグネシウム合金の加工からダイカスト成形後の精密加工、表面処理まで対応しています。医療機器向けの筐体や構造部品について、材料選定や加工方法の検討段階から相談可能です。
【お問い合わせ先】
株式会社サンブライト
本社:福島県双葉郡大熊町大字小良浜字高平 676-1
会津河東工場:福島県会津若松市河東町工業団地 2-3
TEL:0242-76-1020
FAX:0242-76-1021
URL:http://www.sunbright-f.co.jp/
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
