カメラや光学機器では、撮影性能や組み立て精度を左右する部品として鏡筒やレンズホルダーが重要な役割を担っています。これらの部品は高い寸法精度だけでなく、真円度や同軸度、外観品質など複数の要求を満たす必要があります。そのため、一般的な機械加工では対応が難しい場合もあり、光学部品の加工実績を持つ加工会社への相談が重要になります。この記事では、カメラ鏡筒・レンズホルダー加工で求められるポイントと、精密切削加工による対応について紹介します。
【技術・製品概要】
カメラ鏡筒・レンズホルダーは、レンズを正確な位置に保持し、光学性能を安定させるための重要な部品です。寸法精度や真円度、同軸度に加え、薄肉形状や複雑なねじ加工など、高度な加工技術が求められます。
株式会社サンブライトでは、カメラ業界で培った精密加工技術を活かし、カメラ鏡筒やレンズホルダーなどの光学部品加工に対応しています。マグネシウム合金やアルミ合金、ステンレスなどの加工に対応し、試作から量産まで一貫した生産体制を構築しています。
〈製品概要〉
・マグネシウム合金、アルミ合金、ステンレスなどに対応
・試作1個から月産1万個程度まで対応
・マシニング加工、NC旋盤加工、複合加工に対応
・素材から切削加工、表面処理、塗装まで一貫対応
・RoHS対応
【特長・技術ポイント】
〈光学部品で培った高精度加工技術〉
カメラ鏡筒やレンズホルダーでは、真円度や同軸度などの高い加工精度が求められます。これまで光学部品の加工で蓄積した技術を活用し、高精度な切削加工へ対応しています。薄肉形状や外観品質が求められる部品にも対応可能です。
〈多条ねじ加工などの精密加工に対応〉
レンズの保持や駆動機構には、高精度なねじ加工が必要となる場合があります。NC旋盤による多条ねじ加工などの技術を活用し、用途に応じた精密加工を行っています。部品形状や要求仕様に合わせた加工方法を選定できることが特徴です。
〈試作から量産まで一貫した生産体制〉
光学部品は試作品による評価を経て量産へ移行するケースが多くあります。試作1個から月産1万個程度まで対応できるため、開発段階から量産まで継続した製造を進めやすい体制となっています。
〈表面処理までまとめて対応〉
鏡筒やレンズホルダーでは耐食性や外観品質を考慮した表面処理が必要になる場合があります。化成処理や塗装を自社で対応し、アルマイトについても協力会社と連携することで、一括した製造体制を構築しています。
【活用例】
〈カメラ用鏡筒部品〉
交換レンズやカメラ本体に使用される鏡筒部品の加工に対応しています。高い加工精度が求められる部品にも対応可能です。
〈レンズホルダー〉
レンズ位置を安定して保持するための部品として利用されています。精密な加工によって組み付け精度の確保を支援します。
〈光学機器部品〉
プロジェクターや各種光学機器に使用される部品加工にも対応しています。用途に応じた材料や加工方法を検討できます。
【判断軸・導入メリット】
〈相談前に整理したいポイント〉
カメラ鏡筒・レンズホルダー加工を依頼する際には、次のような内容を整理しておくことが重要です。
・用途
・材質
・寸法や形状
・必要な加工精度
・数量(試作または量産)
・使用環境
・表面処理の有無
・追加加工や組立対応の有無
これらの条件を共有することで、加工方法や材料選定、生産体制について具体的な検討を進めやすくなります。
カメラ鏡筒・レンズホルダーは、光学性能を支える重要な精密部品です。真円度や同軸度、薄肉加工など、高い加工技術が求められるため、光学部品の加工実績を持つ加工会社へ相談することが重要になります。
株式会社サンブライトでは、カメラ業界で培った精密加工技術を活かし、マグネシウム合金やアルミ合金、ステンレスなどの加工に対応しています。試作から量産、表面処理まで一貫した体制を備えており、用途や必要仕様、数量、使用環境、追加対応の有無などを整理したうえで相談できます。
【お問い合わせ先】
株式会社サンブライト
本社:福島県双葉郡大熊町大字小良浜字高平 676-1
会津河東工場:福島県会津若松市河東町工業団地 2-3
TEL:0242-76-1020
FAX:0242-76-1021
URL:http://www.sunbright-f.co.jp
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
