光学部品の設計や製造では、軽量化と高精度化を両立するための材料選定が重要になります。特にカメラやレンズユニット、プロジェクター部品などでは、重量の増加が製品性能や操作性に影響するため、部品の軽量化が求められます。
一方で、光学部品は高い寸法精度や外観品質が必要となるため、単純に軽い材料を選べばよいわけではありません。鏡面加工をはじめとした高精度加工への対応力や、表面処理を含めた品質確保も重要な判断材料となります。
そのため、光学部品の製造では材料特性と加工技術を総合的に検討する必要があります。この記事では、マグネシウム合金を用いた光学部品の鏡面加工について、特徴や活用例、導入時の判断ポイントを解説します。
【技術・製品概要】
光学部品では、レンズ鏡筒やカメラボディなどに高い加工精度と外観品質が求められます。マグネシウム合金は実用金属の中でも軽量な材料として知られており、航空機や精密機械、携帯機器など幅広い分野で活用されています。
また、放熱性や電磁シールド性を備えているため、軽量化だけでなく機能性の向上にも寄与します。光学機器分野では、レンズ鏡筒や各種構造部品などに採用されており、高精度な切削加工技術との組み合わせによって品質要求に対応しています。
〈製品概要〉
・対象部品:光学部品、レンズ鏡筒、カメラ部品
・対応素材:マグネシウム合金(AZ31、AZ91D等)
・加工内容:精密切削加工、鏡面加工、微細加工
・対応数量:試作1個から量産まで
・表面処理:化成処理、塗装、アルマイト対応
【特長・技術ポイント】
〈軽量化と剛性を両立できるマグネシウム合金〉
マグネシウム合金は実用金属の中でも軽量な素材として知られています。光学機器では可搬性や操作性の向上が求められるため、軽量化は重要な要素です。
また、放熱性や電磁シールド性にも優れているため、単なる軽量化だけではなく機能面でのメリットも期待できます。精密機器においては性能維持と軽量化を両立しやすい材料といえます。
〈鏡面加工による高品位な摺動面の実現〉
光学部品には滑らかな動作や安定した位置決めが求められる箇所があります。そのため、表面粗さや真円度などを考慮した鏡面加工が重要になります。
鏡面加工は単に見た目を美しくするためではなく、摺動性能や動作精度の向上にも関わる技術です。光学機器の品質を支える重要な加工技術の一つといえます。
〈カメラ業界で培われた精密加工技術〉
光学部品は真円度や同軸度などの厳しい精度要求を伴います。特にレンズ鏡筒では複数部品の組み合わせ精度が性能に影響するため、高精度な切削加工が求められます。
長年にわたり光学機器部品を製造してきた経験は、多条ネジ加工や薄肉加工などの高度な加工技術の蓄積につながっています。こうした技術は高品質な光学部品の製造に活用されています。
〈表面処理まで含めた一貫対応〉
マグネシウム合金は加工後の表面保護も重要になります。化成処理や塗装などの表面処理によって耐久性や外観品質の向上が期待できます。
加工と表面処理を一貫して行うことで、工程間の管理がしやすくなります。また、品質の安定化やリードタイム短縮にもつながるため、製品開発の効率向上にも貢献します。
【活用例】
〈カメラ用レンズ鏡筒〉
レンズ鏡筒は光学部品の代表例です。真円度や同軸度が求められるだけでなく、滑らかな摺動性も必要になります。
マグネシウム合金と精密切削加工を組み合わせることで、軽量化と高精度化の両立を目指すことができます。
〈カメラボディ部品〉
カメラボディは軽量化への要求が高い部品です。持ち運びや操作性に関わるため、材料選定が重要になります。
マグネシウム合金は軽量でありながら機械加工にも対応できるため、高精度な外装部品や構造部品への活用が進められています。
〈プロジェクター・光学機器部品〉
プロジェクターなどの光学機器では、部品の位置精度や熱対策が重要です。放熱性や加工精度が求められる部位では、マグネシウム合金の特性が活用されています。
試作から量産まで対応できる加工体制があることで、開発段階から量産移行までスムーズな検討が可能になります。
【判断軸・導入メリット】
〈光学部品加工を検討する際の確認事項〉
・用途と使用機器
・必要な真円度や同軸度などの精度要求
・鏡面加工の必要箇所
・使用するマグネシウム合金の種類
・部品サイズや形状
・試作または量産の数量
・化成処理や塗装などの表面処理要件
・組立工程との関係
・納期条件
・追加測定や品質保証の有無
これらの条件を整理することで、材料選定や加工方法の検討が進めやすくなります。また、設計段階から相談することで、加工性やコストを考慮した提案につながる場合があります。
光学部品の鏡面加工では、高精度な寸法管理と表面品質の両立が重要になります。マグネシウム合金は軽量性に加え、放熱性や電磁シールド性を備えており、光学機器の軽量化ニーズに適した材料と考えられます。
また、レンズ鏡筒やカメラ部品などでは、真円度や同軸度への対応、鏡面加工技術、表面処理を含めた一貫生産体制が品質確保のポイントになります。
用途や必要精度、数量、使用環境などによって適切な加工方法は異なります。光学部品の軽量化や鏡面加工を検討する際は、設計段階から仕様を整理しながら相談することが重要です。
【お問い合わせ先】
株式会社サンブライト
本社:福島県双葉郡大熊町大字小良浜字高平 676-1
会津河東工場:福島県会津若松市河東町工業団地 2-3
TEL:0242-76-1020
FAX:0242-76-1021
URL:http://www.sunbright-f.co.jp/
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
