我が社は、東京都世田谷にて昭和29年有限会社 尾崎製作所としてスタート
して以来、精密切削加工部品メーカーとして、その時代その時代で求められ
る最高の品質を実現すべく加工品の供給に取り組んでまいりました。現在は、
東北地方の3拠点にて精密切削加工を行っております。
光学機器、AV機器、医療機器、産業用機器関連といった幅広い分野で我が社
の加工部品は高い評価を頂いております。
主にアルミ合金の切削加工を得意としており、光学機器部品の鏡筒などパイプ
形状で薄肉の材料から旋盤~フライス・穴あけなどの複雑な加工に対応しています。
旋盤加工にて表面粗度0.6Sまで、また旋盤・フライス加工にて寸法公差0.004まで対応
しております。
品質の高さをベースとした製品をお届けするため、日々お客様のニーズに応え
るべく、今後も一層努力していく所存でございます。
我が社は、東北地方の工場にてアルミ合金などの非鉄金属の精密切削加工を行なっております。グループ会社で山形県鶴岡市に工場が御座います。NC旋盤・タッピングマシンを多数所有し、また各工場とも3次元測定機などの測定器類も所有して品質データの添付の対応も行っております。量産品を主に扱っております、是非わが社をご活用下さい。展示会用でエレキギターのボリュームノブを製作しました。私用のFUJIGENのギター本体に装着し、展示会にてご好評を頂きました!(ホームページリニューアルしました!)
写真のパーツは、放送局向けの業務用VTR機器のドラム部品です。我が社では、CNC超精密旋盤による切削加工で外径の鏡面仕上げが対応可能です。鏡のようにテカテカになります。また、写真のパーツの外周はテープが回るため、絡まないように1ミクロンのテーパー(ゆるい傾斜)が付いており、面粗度は旋盤加工で0.6Sまで対応可能です。我が社の技術を御社にて是非ご活用下さい。(ホームページリニューアルしました!)
我が社ではNC旋盤、タッピングマシンによる精密切削加工を行なっています。主に量産部品の加工を行い、加工材質はアルミ合金、真鍮、銅などが対応可です。アルミダイカスト品、鋳物品、鍛造品の2次加工も致します。表面処理まで我が社で手配が可能です。各種アルマイト処理(黒、白、カラー、つや消し、梨地)、無電解ニッケルメッキなどの表面処理まで我が社で手配致します。どうぞお気軽にご相談下さい。(ホームページリニューアルしました!)
我が社は光学機器部品や医療用機器部品、産業用機器部品などの精密切削加工部品を各業界のお客様に供給しております。NC旋盤加工、穴あけ・フライス・タップ加工、キー溝加工、ローレット加工、歯切りギア加工(社外)などの切削加工を承ります。弊社はアルミ合金材の加工をメインとして量産部品を中心に対応しており、加工部品は人の手による脱着で工程を分割して加工部品にダコンなどのキズが付かないよう丁寧に対応しております。(ホームページリニューアルしました!)
我が社は、デジタルスチールカメラの鏡筒などの光学機器部品、産業用機器部品、医療用機器部品などの精密切削加工を手がけております。丸物の複合加工品を得意としています。各工場ごとに3次元・面粗度・真円度の測定器も揃えており、品質データの提出にも万全を期しています。NC旋盤加工、タッピングマシンによる穴明け・フライス・タップ加工、ローレット加工(平行、アヤメ)、歯切加工(ホブ、ギアシェーパー加工)等でお困りの方は、是非我が社をご活用下さい。(ホームページリニューアルしました!)
アルミ合金( 量産 / 機械加工 ) |
光学部品製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
複合旋盤加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
株式会社 オザキ (おざき) |
自社ホームページURL | http://www.kk-ozaki.jp |
日本 東京都 世田谷区
担当者 | 尾崎 貴浩 |
資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 30人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 68708 |
産業分類 | 産業用機械 / AV機器 / 医療機器 | ||
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 伸管加工 鉄 アルミ合金 銅合金 ブローチ盤加工 キー溝加工 自動旋盤 ペンチレース 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 中グリフライス加工 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | 円筒鏡面加工 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 複合旋盤加工 歯切加工 ねじ切り加工 アルミ合金 銅合金 ブローチ盤加工 |
量産 | 鍛造 | 冷間鍛造 アルミ 真鍮 500g以下 |
量産 | 鋳造 | アルミ合金 500g以下 |
量産 | ダイカスト | アルミ |
表面処理 | メッキ・化成処理 | ニッケル(フープ) 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト アルミ 化成処理 銅 脱脂 黒染め 真鍮 |
表面処理 | 熱処理 | 応力除去焼なまし(SR処理) ひずみ取り焼なまし 焼入 |
表面処理 | その他表面処理 | ショットブラスト サンドブラスト ガラスビーズブラスト エッチング(表面処理) |
組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 ベアリング製造 継手製造 光学部品製造 |
部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 |
製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 光学製品製造 油圧機器製造 流体機器製造 産業用ロボット製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
製品製造 | その他 | 通信機器製造 |
