測定機械
【精密部品×低温黒色クロム処理】 光学性能と寸法精度を両立した黒色仕上げ
精密部品の設計・製作において、
「光の反射を抑えたいが、寸法精度もシビアで妥協できない…」
「黒アルマイトや黒染めでは性能が足りない…」
そんな経験はありませんか?
三光製作の【低温黒色クロム処理】は、そうしたお悩みに対応できる表面処理です。
光の反射防止に効果的なマットな黒色仕上げと、
薄膜で膜厚のバラつきが少なく、寸法公差を乱さない仕上がりを両立。
微細な部品や厳しい公差が求められる部品にも安心してお使いいただけます。
●━━【低温黒色クロム処理】の特長━━●
以下の点でお客様から評価いただいています。
◆光の乱反射を抑える艶消し仕上げ
艶のないマットな黒色は、光学的ノイズの低減に貢献します。
◆微細部品にも対応可能な薄膜処理
膜厚はごく薄く、寸法精度が求められる精密部品にも対応可能です。
◆優れた密着性・耐食性
黒染めよりも密着性が高く、過酷な環境下でも剥がれにくいのが特長です。
◆多様な材質に対応
鉄・ステンレス・真鍮に加え、アルミ材にも処理可能です。
●━━実際にこんなところで使われています━━●
当社では、以下のような光学部品・精密部品などへの処理実績があります。
測定機器や分析装置の内部部品
◆半導体製造装置の内部パーツ
◆光学関連の部品
◆検査機器用の微細構成部品 など
●━━よくあるご質問━━●
Q. 試作品1個で処理をやってもらえますか。
→ もちろんOKです。1個からや小ロットでも柔軟に対応しています。
Q. 複雑な形状や細かい部品も対応できますか?
→ 微細な部品への処理も数多く実績がありますので、お気軽にご相談ください。
●━━まずはお気軽にご相談ください━━●
「この部品に黒色処理は合うのだろうか」
「反射防止の効果をもっと高めたい」
といった検討段階でのお問い合わせも歓迎しています。
三光製作では、図面や用途をお聞きしながら最適な方法をご提案します。
まずは試作や小ロットから、お気軽にご相談ください。
【低温黒色クロム処理 主な仕様】
<Hタイプ>
・膜厚:3~5μm
・色調:艶消し黒色
<Fタイプ>
・膜厚:鉄材/10~15μm アルミ材/8~13μm
・色調:グレー
<SHタイプ>
・膜厚:5~8μm
・色調:艶消し黒色
・硬度(6H相当)
幅広い材質に処理が可能です!(鉄、ステンレス、銅、真鍮、アルミなど)
<最大処理寸法(処理が可能なサイズの目安)>
400×300×500 mm(材質がアルミ場合:400×200×500 mm)
対角:Ф30×600 mm
重量:30kg
【お問合せはこちらまで】
三光製作株式会社 営業管理部
〒433-8122 静岡県浜松市中央区上島2丁目5-20
Facebook:https://www.facebook.com/sankoseisaku
【関連会社】
株式会社吉田鍍金工業所
会社公式サイトを開設しました♪:https://yoshida-pltg.jp/
エミダス詳細情報はこちら:https://www.nc-net.or.jp/company/94933/
三光製作 株式会社 (さんこうせいさく) |
エミダス会員番号 | 68609 |
日本 静岡県 浜松市中央区 |
| 電話番号 | 053-471-6386 | FAX番号 | 053-474-0590 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 62,000 万円 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 山岸伸二 |
| 産業分類 | 電子部品 / 建築土木資材 / 輸送機器 | ||
