測定機械
【光学機器に安定した反射防止性能を‐‐化学梨地黒アルマイト】
◆安定した反射防止性能を実現する、光学機器に適した表面処理
「反射率の指定値はあるけど、その通りの性能が出ない…」
光学機器に使用されるアルミニウム部品のアルマイト処理において、反射率・膜厚・表面粗さなどの微妙な違いが、性能に大きく影響することは少なくありません。
しかし、アルマイト処理の条件がわずかに変わるだけでも、性能にばらつきが生じ、設計通りの効果が得られないことがあります。
当社が提供する化学梨地黒アルマイトは、こうした課題に対応した光反射防止向けの表面処理です。処理工程を最適化することで皮膜の均一性を高め、測定データに基づく安定した光学特性を実現しています。
◆化学梨地によるマットな質感と機能性の両立
化学梨地黒アルマイトでは、アルマイト処理の前に化学梨地加工を行い、アルミ表面に微細な凹凸を形成。通常のアルマイトよりも光の乱反射を抑え、反射防止性能が大きく向上します。
黒色で仕上げることで、さらに反射を抑えたマットな外観に。
「反射を抑えながら、高級感のある見た目にもこだわりたい」
そんなご要望にも応える処理です。
意匠性と機能性を両立する化学梨地黒アルマイトは、設計精度が求められる光学機器の分野で、安心してお使いいただける表面処理です。
【色調】
化学梨地黒アルマイト:光沢を抑えたマット(艶消し)な黒色となります
【通常膜厚】
化学梨地黒アルマイト:15μm
※指定膜厚がある場合には、ご依頼時にお申し付けください
※アルマイトは、膜厚と寸法変化量が同じではありません。
精度が必要な場合には、都度ご相談ください。
【処理が可能な番手】
A1000系、A2000系、A5000系
A6000系、A7000系
※材質によって注意点がございます。
お引き合いの際には必ずアルミ材の番手をお知らせ下さい
【最大処理寸法(処理が可能なサイズの目安)】
400×300×500 mm
対角:Ф30×600 mm
重量:15kg
【お問合せはこちらまで】
三光製作株式会社 営業管理部
〒433-8122 静岡県浜松市中央区上島2丁目5-20
【関連会社】
株式会社吉田鍍金工業所
会社公式サイトを開設しました♪:https://yoshida-pltg.jp/
エミダス詳細情報はこちら:https://www.nc-net.or.jp/company/94933/
三光製作 株式会社 (さんこうせいさく) |
エミダス会員番号 | 68609 |
日本 静岡県 浜松市中央区 |
| 電話番号 | 053-471-6386 | FAX番号 | 053-474-0590 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 62,000 万円 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 山岸伸二 |
| 産業分類 | 電子部品 / 建築土木資材 / 輸送機器 | ||
