【 ばね・スプリングの熱処理 低温焼き鈍し テンパー ブルーイング 】
バネ材に曲げる、巻くといった加工を加えると、材料内部に残留応力(加工ひずみ)が生じます。
この残留応力を放っておくと、スプリングバックという形で悪さをします。
バネが加工前の形状に戻ろうとして、時間経過とともに少しずつ変形してしまうのです。
この残留応力を除去するために行われるのが、バネの熱処理です。
熱処理温度は高い方が、残留応力はよく除去されます。
しかし、一般的なバネ材は450度を超えた熱が加わると、急激に強度が下がるという性質があります(※)。
そのため、バネの熱処理は、残留応力を除去しつつ材料の強度を保てる温度、200度~450度の比較的低温で行われます。
この熱処理を「低温焼き鈍し(ていおんやきなまし)」と言い、私たちバネメーカーの現場では「テンパー」と呼んでいます。
ピアノ線など鉄系の材料は、低温焼き鈍しによって材料表面に酸化鉄被膜が生成され、その色は熱処理温度が上がるにつれて、茶色~深い青色(写真)に変化します。
この青い色味から、低温焼き鈍しはブルーイング処理と呼ばれることもあります。
ただし、ステンレス鋼の場合は熱処理しても色の変化がほとんど無いため、バネ全般に対する熱処理の表現として、”ブルーイング”はあまり適切でないように思います。
※450度は鋼の強度の分岐点になる温度で、再結晶温度と呼ばれます
ばね、スプリングでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
技術スタッフが丁寧に対応いたします。
担当:氏家(うじいえ)
メール:web@tohj.com
ばね、スプリングの鶴岡発條株式会社
鶴岡発條 株式会社 (つるおかはつじょう) |
エミダス会員番号 | 66013 |
日本 山形県 鶴岡市 |
| 電話番号 | 0235-22-0407 | FAX番号 | 0235-22-0546 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 30,000 万円 |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 氏家 彦一郎 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 厨房 | ||
