【 引張ばね テンションスプリング 初張力とは 】
引張バネのボディは、通常写真のように密着巻きされてます。
「密着」とは、となり合う線と線どうしが互いに「くっ付き合っている」状態ですが、この「くっ付き合う力」が初張力です。
ちょっと分かりにくいでしょうか。
写真の引張バネ(親指くらいの大きさ)のフックを持って左右に引っ張る、という実験を想像してみてください。
くっ付いている線と線がわずかに離れるまで=密着のボディにスキマが出来はじめるまで、少しずつ力を加えながら引っ張ります。
この時、すぐにスキマが出来る場合は、「くっ付き合う力」が弱い、初張力=弱、です。
逆に、力を込めて引っ張っても、なかなかスキマが出来ない場合は、「くっ付き合う力」が強く、初張力=強、の状態です。
この実験の際、片方のフックに「バネ秤」を取り付けると、簡易的に初張力を測定することができます。
ボディにスキマが出来はじめた時にバネ秤にかかる力≒初張力です。
実はこの初張力の強弱は、私たちメーカーが調整しているものです。
バネ加工機の設定を変えることで、狙った初張力でバネを巻くことができるのです。
ただ困ったことに、初張力には「加工に適した強さ」があり、弱すぎると加工が安定せず、強すぎると加工自体困難になる、という性質があります。
どこまで強く(弱く)加工できるかは、材質や形状、加工設備によっても異なりますので、私たちメーカーにお問い合わせ頂くのが近道だと思います。
(下記リンク”詳細はこちら”もご参照ください)
ご不明の点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ばね、スプリングの鶴岡発條株式会社
技術担当:氏家(うじいえ)
メール:web@tohj.com
WEB会議にも対応しております
鶴岡発條 株式会社 (つるおかはつじょう) |
エミダス会員番号 | 66013 |
日本 山形県 鶴岡市 |
社員数 | 40人 | 担当者 | 氏家 彦一郎 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 厨房 |
