こちらはToolox44(ツーロックス)という材料です!!
Toolox44は高機能なプリハードン鋼です!
100%高純度の鉄鉱石を使用しており、材質が安定しております。
中心部まで均一な微細粒組織のため、高い強度と硬度、高靱性を有し、耐衝撃性に優れます。
また、硬い上に疲労強度も優れているため、約1.5~2倍ほど製品を長持ちさせることができます。
さらにToolox44は炭素含有量が低いため、優れた機械加工性を有します。
そのため生産性の向上や、納期短縮に役立ちます。
適切な表面処理を施すことで、さらに寿命延長、機械的性質の向上が期待できます。
(窒化処理 + 表面コーティング → 最大硬度 HRC 60~70 前後)
様々な業界で応用が期待されている材料です!!
◆特徴◆
・残留応力が極めて少ないため、歪みにくい
・プリハードン鋼である(熱処理不要)
・500℃の高温下でも使用可能
・耐衝撃靱性と耐摩耗性が非常に高い!
・切削性が良好で加工性に優れる!!
・普通溶接が可能!!!
◆用途◆
・ピン
・ドライブシャフト
・ネジ
・工具
・歯車
・バケット
・フランジ
・車軸
・バルブ
・油圧装置
・プレス機械
・金型 …など
◆機械的性質◆
■降伏強さ
Toolox44 → 1300 N/m㎡
SCM440調質 → 835 N/m㎡
S45C調質 → 640 N/m㎡
■引張強さ
Toolox44 → 1450 N/m㎡
SCM440調質 → 980 N/m㎡
S45C調質 → 800 N/m㎡
■硬度
Toolox44 → 450 HBW ( HRC 45 程度)
SCM440調質 → 320 HBW ( HRC 30 ~ 38 程度)
S45C調質 → 250 HBW ( HRC 25 ~ 27 程度)
■使用温度
Toolox44 → 590 ℃
SCM440調質 → 400 ℃
S45C調質 → 350 ℃
プリハードン鋼なので、熱処理にかかる時間や費用を削減することができます。
高温(500℃~550℃)での強度低下が少ないため、幅広い用途に応用できます。
耐摩耗性に優れるため、製品が長期間にわたって使用可能です。
そのため、メンテナンスにかかるコストも抑えることができます!
高い硬度を持ちながら、炭素含有量が低いため加工性が良好です!
(炭素含有量 Toolox44 → 0.32% SCM440調質 → 0.41%)
また溶接の際も普通溶接が可能なので、従来通りの施工で対応可能です!!
磨耗が激しい場所に!
大きな衝撃の加わる場所に!
高温な環境で強度が必要な場所に!
また、従来はS45C調質やSCM440調質を使うところに!
このような場所に適した材料になります!!
ホームページには他にも色々な鋼材の情報がございます。
ぜひ、こちらもご覧ください!
ホームページ: http://www.itoakirasangyo.co.jp/
(↓の「詳細はこちら」を押しても、当社のホームページが開きます)
〇インスタグラムも毎日更新してます♪〇
いろいろな鋼材や加工品の写真を手軽に見ることができます!
→ https://www.instagram.com/itoakirasangyo/
株式会社 伊藤彰産業(いとうあきらさんぎょう)
住 所:〒457-0823
愛知県名古屋市南区元塩町1丁目26番地
電話番号:0120-258-100
FAX番号:0120-102-069
株式会社 伊藤彰産業 (いとうあきらさんぎょう) |
エミダス会員番号 | 65256 |
日本 愛知県 名古屋市南区 |
電話番号 | 052-612-2581 | FAX番号 | 052-613-1020 |
資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | 63,000 万円 |
社員数 | 23人 | 担当者 | |
産業分類 | 治工具 / 測定機械 / 産業用機械 |
