医療機器や介護機器、弱電製品や車載機器などの製品開発を行っています。
特にメカ、からくりで評価を頂いており、ゼロからのもの作りをお手伝いします。
医療機器、介護機器や、家電製品などの弱電製品の製品設計製作を行っています。
プロダクトデザイン及び筐体設計&機構設計、回路設計、そして試作、組立に対応します。
特にメカ、からくりで評価を頂いております。
こんな企画が在るのだか、どうやって具現化して良いのか解らない”
そんなご要望の時は以下の対応が可能です。
1.イメージを膨らませて頂くために、デザイン図や簡易モックを2~3案提示致します。
2.ご希望のデザイン案を基に、表示や操作ボタン、電源などの仕様を決めていきます。
3.仕様確定後、意匠の3次元データを作成し、型割りなどを考慮して意匠形状確定します。
4.意匠データが固まったら、モーターやギヤなどの機構部品、基板やセンサーなどの電気部品など、内部の設計を行います。
5.設計完了後、板金、樹脂、ばね、回路基板などの試作を行い、組立検証、動作検証を行います。
6.必要であれば、弊社で金型手配を行い、同時に量産組立も対応します。
”もう少し工夫して量産コストを落とせないか”
1.機能を集約することで、複数部品を1つに纏めるなど、部品点数の低減を図ります。
2.板金や樹脂など、製作方法の変更のご提案をいたします。
【医療機器の筐体設計】
検体に含まれた微量なタンパク質を検査する
装置です。
検体を付けたたカートリッジを内部にオートローディングして、
蛍光シリカナノ粒子の反応を光学的に見ることで
様々なタンパク質の変化を見ることが出来ます。
上面に液晶表示とメンブレンタイプのスイッチを配置した
小型で卓上タイプの装置です。
弊社ではデザイン図を基に、外観のモデリングや筐体設計、
トレイ駆動部などの機構設計を行うとともに、
小ロットに対応した各部品の金型手配も対応いたしました。
◆導入に至った背景
鉄分は生命の維持にとって必要不可欠な栄養素で、日本人の女性の多くが
貧血もしくは潜在的な鉄欠乏状態であると報告されています。
鉄分などの検査は血液採取が一般的で、より簡便に検査できる方法が
求められていました。
この装置は、 蛍光シリカナノ粒子 の反応を利用した検査装置です。
同様なカートリッジタイプの検査装置は他にもありますが、検体が付着した
カートリッジの装填が手動でした。
◆導入に至った背景
鉄分は生命の維持にとって必要不可欠な栄養素で、日本人の女性の多くが貧血もしくは潜在的な鉄欠乏状態であると報告されています。
求められていました。
カートリッジの装填が手動でした。
このため、操作手順が多く、片手操作も出来ませんでした。
また検査用のカートリッジは複数の種類があり、組合せの違うカートリッジの
誤挿入も発生しました。
◆解決策
カートリッジの装置内への引き込み用にトレイを設け、そのトレイを
内部モーターで引き込むオートローディング機構を採用しました。
数種類あるカートリッジへの対応は、それぞれ専用のトレイとすることで、
誤挿入の防止を行いました。
◆効果
カートリッジの装填から、読取り、排出を、1ボタンで行うことができ、
カートリッジや装置に触れる回数と検査時間の短縮が図れました。
またカードリッジ(検体)に触れる回数が減ることで、感染症などの
対策となりました。
◆弊社が対応した業務
3Dモデリング(Rhinoceros、Solidworks)、筐体設計、機構設計、試作(樹脂、精密板金、歯車、モーターなど)、少ロットに対応した金型製作
医療機器や介護機器などの開発のお手伝いをいたします。
3Dモデリング、機構設計、医療機器設計、筐体設計、歯車設計、金属切削、樹脂試作、板金試作、軸、バネの試作、など対応可能です。
3Dモデリング:Rihinoceros 設計:Solidowrks 図面:Autocad
_/_/_/_/ あったらいいなをカタチにします /_/_/_/_/_/
(株)アイディック3D
〒468-0015
愛知県名古屋市 天白区 原3-304-1
tel:052-804-9811 fax:052-801-5881
担当 小嶋
LCD(液晶)画像と実際のギミックを
ハーフミラーで合成表示する
装置です。
ユーザーに対し、通常はLCD(液晶)
の画像を見せています。
機構が動作すると、LCDが筐体上部に
収納され、代わりに奥側に待機していた
ハーフミラーが手前に前進します。
最奥にはギミックが配置されており、
ハーフミラーに映る上部のLCD画像と、
最奥のギミックの合成画像を表示する
装置です。
この装置は、①液晶の回転、②ハーフミラーの前後移動、
③センサーの動作タイミング、④フロントリッドの開閉
などの5つの動作を、側面の一対のカムギヤのみで行っています。
◆導入に至った背景
LCD(液晶)に表示される画像は、どんなに立体的な画像でも
平面的になってしまい、奥行き感が伝わりません。
左右の視差を利用して、画像を立体的に見せる装置もありますが、
画像の違和感は避けれませんでした。
そのためより立体感や臨場感を伝える表示装置が求められていました。
◆解決策
通常はLCDの表示装置として様々な画像を表示します。
それだけではなく、LCDとは別に立体の造形物(ギミック)を見せることで、
LCDでは伝えられない実物の立体感をユーザーに伝えます。
更に、ハーフミラーを使うことで、奥側に立体造形とLCD画像の
2つの画像を合成した表示ができます。
LCDの筐体内部への収納方法は、LCD上部を支点にした回転収納としました。
これにより大きなLCDを使用でき、後部ギミックのエリアも十分に確保できました。
LCDの収納やハーフミラーの前進、ギミックの可動など、複数の動作を
行う場合、通常は多くのモーターとセンサーが必要になります。
筐体の両側には1対の大きなカムギヤが付いており、このカムギヤに
複数のカム溝とカム山を設けることで、1個だののモーターで動作しています。
◆効果
LCD画像と立体ギミック、ハーフミラーの合成画像と、3つの画像を
表示できるため、臨場感ある演出が可能になりました。
機構においては、複数動作を1つのカムギヤで集約的に行うことで
部品点数の削減ができました。
同時に筐体サイズに比較して、大きなLCDを使用することが可能でした。
弊社が対応した業務
アイデア出し、3Dモデリング(Solidworks)、機構設計、筐体設計、歯車設計、カム設計、ギミックデザイン、動作制御回路、試作(精密板金、樹脂、歯車、カムギヤ、バネ、電子基板)
樹脂設計、板金設計、カム、歯車などの設計はもちろん、
板金、樹脂、軸、基板などの試作もお任せください。
3Dモデリング&設計:Solidowrks 図面:Solidworks
(株)アイディック3D
〒468-0015
担当 小嶋
宝石店向けの人型ロボットです。
ネックレスやイヤリングを装着し、付近に人が近づくと、顔や胸を
静かにそちらへ向けて宝飾品をアピールします。
デザイン図を基に、弊社では曲面に強い3次元CADの Rhinoceros
を使ってモデリングを行いました。
意匠性を損なわないよう、ネジや配線が見えない構成としながらも、
メンテナンス性を損なわない筐体としています。
◆導入に至った背景
人型ロボットがまだ一般化していない時代の製品です。
宝飾品の販売には、さりげなくも、 目を引く美しく訴求する必要がありました。
そこで、トルソー(上半身のマネキン)を可動にすることで、”はっ”とする美しさを
与えたいとの要望でした。
◆解決策
弊社では、意匠のデザインと流麗な形状のモデリングを担当しました。
ポイントは、高い意匠性を損なわないため、ネジなどが見えないことと、
部品と部品の間の合わせ面が目立たないことです。
ネジについては、部品の取付方法の工夫により底面だけに使用し、それ以外は
板バネによる保持や嵌め込みにしました。。
合わせ面については、型割りのラインを変えるたり、デザイナーとの擦り合わせで
同一面としています。
◆効果
流麗な曲面を生かしたモデリングと、部品のつなぎ目が出ない構成は好評でした。
(株)アイディック3D
〒468-0015
担当 小嶋
骨伝導タイプのインカムです。
自動車関係の部品メーカー様の依頼で、
デザインと構想、詳細設計及び
試作を担当しました。
その他、骨伝導モジュールの押付け圧を
測る治具や、配線の屈曲試験を行う治具
も製作しています。
◆導入に至った背景
建築現場や工場など、騒音の大きな場所では通常のインカム(ヘッドセット)では
音声が伝わらないことがあります。
これらは場合によっては安全上大きな問題になります。
また昨今はスタジアムでも、判定の確認など審判同士の会話機会が増えており、
騒音の中でも音声が聞こえる機器の需要が上がっており、今回の開発依頼となりました。
◆解決策
聞き取り具合を良くするため、骨伝導モジュールの当て方、押付け力の違いなど、
数回の試験を繰り返した後に、実設計に着手、フレーム全体を決定しました。
また携帯性も考慮して、中央で折りたためる構成とし配線の屈曲試験も
行いました。
◆効果
試作品レベルでは一通りの効果が確認できました。
国の助成金を利用した案件のため、次回以降については未定となっています。
◆弊社が対応した業務
意匠デザイン、3Dモデリング(Rihinoceros、Solidworks)、聞き取り確認用試験治具、機構設計、詳細設計、
試作(樹脂、塗装)
(株)アイディック3D
〒468-0015
担当 小嶋
ホイストクレーンのコントローラーです。
デザイン会社様からの依頼で内部機構と
上下ハンドル部の筐体設計、
試作を担当し、金型データまでを作成
しました。
このクレーンの特長は、直感的な操作が
出来ることです。
通常は前後/左右のボタンでクレーンを移動
しますが、この製品はハンドル部を自分の
行きたい方向へ回転することで、指示をします。
これによりヒヤリハット防ぎます。
ハンドル部にはスリップリングの他、
回転角度センサー、ソレノイドなどを
内蔵し、回転方向の検出を行っています。
また8方向に対しては、感触の良いクリック感
を与えています。
◆導入に至った背景
従来のクレーンコントローラーは、東西南北の押し釦でクレーンを動かしていました。
しかしこの場合、文字と方向を頭の中で一致させて操作する必要があり、勘違いによる
動作間違い(ヒヤリハット)が起きやすくなっていました。
◆解決策
”自分の進みたい方向へハンドルを向ける”という、直感的な操作を行うために、
ハンドル側にはスリップリングや角度センサーなど、電気的な検出を採用しました。
またソレノイドによるロック機構を併用しています。
筐体は防塵構造とすることで粉塵の侵入を防ぎ、衝撃を吸収する形状にするなど、使用環境に合わせた設計となっています。
◆効果
8方向のクリック感や、ソレノイドのロックなど、使用感は良好でした。
(株)アイディック3D
〒468-0015
担当 小嶋
コンタクトレンズ、眼鏡レンズの傷や汚れを検査する装置です。
多くの眼鏡店でも導入できるよう、コストを落として普及を図った簡易検査装置です。
通常はアルミなどの金属フレームを切削して鏡筒と照明部を繋ぎ、精度を確保しますが、
樹脂でフレームを構成することで、大きなコストダウンを図りました。
光学機器メーカー様からの依頼で、筐体の設計、試作、金型対応をさせて頂きました。
家電メーカー様向けの『iVDR』メカです。
日立製のTV 「wooo」 などに搭載された
記録用のメカニズムになります。
カートリッジのローディング、誤挿入防止、
リッドの開閉などを備えたオートローディング
メカを採用しています。
◆導入に行った背景
データの記録メディアである『i VDR』は、カセットのように簡単に
持ち運びできるHDDの規格です。
家電製品などにも搭載されるため、小さく薄く軽くといった小型化が必要です。
簡単に取り扱うことができる操作性も重要となります。
◆解決策
小型化のために、底面に配置した1枚のカムギヤにより、すべての動作を行っています。
またデータを扱う記録メディアは、「取り出せない」ことは致命傷になります。
何らかの不具合により機器が停止した場合は、外部からのマニュアル操作で
モーターからのギヤ連結を切り離し、カムを逆転させることで、メディアの
閉じ込みを回避するエマージェンシーイジェクト機構を採用しています。
また機器の高さサイズを薄く抑えるため、底面に配置した駆動カムによる
複合動作を行っています。
◆効果
小型軽量の薄型メカであり、緊急イジェクトなど、データ記録機器そしての信頼性も
高く評価をされています。
またカムギヤを使った複合動作をさせることで、部品点数の削減を行っています。
弊社で対応した業務
アイデア出し、機構設計、歯車設計、カム設計、歯車設計、制御回路製作、試作(精密板金、樹脂、ギヤ、カム)、評価治具
3Dモデリング& 設計&図面 :Solidowrks
(株)アイディック3D
〒468-0015
担当 小嶋
アルミ素材のパレットです。
サイズは標準の1100mm×1100mmです。
SDGsの流れの中、物流業界で使用さる
パレットを、リサイクル可能なアルミで
作れないかと要望を頂き、設計と構造解析を
行いました。
◆導入に至った背景
一般的なパレットは樹脂や木材ですが、
樹脂ではリサイクルが利きません。
また木材では防疫への対応が不十分でした。
アルミは軽量で再利用が利きますが、
製作コストの高さが難点で、アルミ製
パレットは大きな普及には至っていません
でした。
◆解決策
昨今、SDGsへの対応が必要となりました。
コストだけではなく環境への対応を考えたとき、
アルミの利点が見直され、製品化に
着手しました。
このパレットの特長としては溶接を
使っていないことです。
溶接を使うと、廃棄時の分解が困難で、
リサイクル性が低下します。
そのため、棒材とカシメを使用して
強固に固定する案を提案、採用されました。
◆効果
試作レベルでは問題無いと連絡をもらいました。
量産については、メーカー様で対応中です。
設計&図面化:Solidowrks
(株)アイディック3D
〒468-0015
担当 小嶋
医療機器設計( 設計 / 製品、部品設計 ) |
(株)アイディック3D【医療器・介護機器設計】 (あいでぃっくすりーでぃ) |
自社ホームページURL | https://www.i-deak.jp |
日本 愛知県 名古屋市天白区
担当者 | 小嶋 英生 |
| 電話番号 | 052-804-9811 | FAX番号 | 052-801-5881 |
| 資本金 | 300 万円 | 社員数 | 7人 |
| 年間売上高 | 6,000 万円 | エミダス会員番号 | 64403 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 家電 / 医療機器 | ||
| 設計 | 製品、部品設計 | 歯車(ギヤ)設計 事務機器設計 医療機器設計 計測・試験機器設計 外観デザイン |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 精密自動機設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
| 設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 その他電子機器部品設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
| 設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 打抜き加工 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
| 製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 光学製品製造 情報機器製造 環境関連機器製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
| 製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
| 製品製造 | その他 | 福祉機器製造 輸送用機器製造 通信機器製造 |
