熱処理・塗装設備
薄型カラー。Φ75㎜厚み5㎜の鉄をNC旋盤で切削加工。
この加工での問題になるところは、厚み5mmと、内径も大きく空いているところになります。
外径と内径が、薄くなればなるほど歪みが生じやすくなり、加工難度が上がります!
しかも、長さ(全長)も影響(加工難度)してきます。
問題点を見事にクリアする事が出来る “技術” “知識” そして、“創業からの経験” を私たち鈴精機では持ち合わせています! (*^▽^*)
製品の説明をします。
外径Φ75、内径Φ62(±0.1)で、厚み5mm。
わかりずらいですが、外径Φ75から15°のテーパーで、内径Φ62まで加工しています。
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:カラー
素材 :SS400
ロット:12個
サイズ:Φ75×5
精度 :±0.1
加工日数:1日
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
