熱処理・塗装設備
パイプ材に外径Φ21.7にΦ19.5の溝を、追加加工しました。材質SUS316LPT
写真上側は、お客様の方で加工された製品です。
写真下側は、その製品に弊社が溝の追加加工したものです。
一見、何の問題もなく加工できると、思いませんか?
実はこれ、パイプ材なのです。(題名にパイプ材って、書いてあるじゃん!って、ツッコまないでくださいね (゚Д゚;)
パイプ材と言うことは、内径に穴が空いてることになります。
溝外径Φ19.5で長さ40mmを加工。内径Φ16.1程度なので、肩肉の厚み1.7mm程度の薄さになります。
※外径と内径は素材のままです。
そうなると、歪みや、ビビりが出てしまいますが、”出さずに”加工する事が出来る技術を持ってます!!
素材からの加工や、今回のように追加加工でも、変わらない品質で製作いたします。
お困り事などありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様と私たちの点と点が線になり、線が円となり、その円から縁になれますように。
by:NC旋盤の貴公子
製品名:水洗管
素材 :SUS316L TP
ロット:10個
サイズ:Φ21.7×95
精度 :±0.1
加工日数:1日
用途: 熱処理機器関連の部品
~あなたの町工場~
試作は1個から。最短納期は2日※条件による
お見積りはお気軽に!1日以内に回答します。ご相談ください。
(有)鈴精機
静岡県周智郡森町飯田2141-3
TEL:0538-48-8916
FAX:0538-48-8451
担当:鈴木忠利
有限会社 鈴精機 (すずせいき) |
エミダス会員番号 | 63012 |
日本 静岡県 周智郡森町 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鈴木 忠利 |
産業分類 | 治工具 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
